Gość grzes1121 Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Witam Mam problem z wentylatorem chłodnicy, przeszukałem forum i nic podobnego nie znalazłem. A mianowicie wentylator nie załącza sie po osiągnieciu odpowiedniej temeratury, czujniki sprawne, wentylator na krótko działa, przekaźniki sprawne jednak sie nie włącza. W tej chwili wentylator jest załączany na krótko od czujnika klimatyzacji. Przy zwiraniu kabli we wtyczce czujnika wentyatora (tego od 2 prędkości) słychac tylko pstrykanie przekaźnika, a wentylator i tak się nie załącza. Proszę o pomoc bo juz głupieje z tego powodu. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 25 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2010 Witam. Coś chyba słabo szukałeś. W komorze silnika są trzy przekaźniki które sterują wentylatorami. Jak wyjmiesz wtyk z czujnika temperatury i go zewrzesz to wentylatory dziłają na maxa. Prawdopodobnie któryś z przekaźników jwst uszkodzony lub coś niekontaktuje. Rysunek poglądowy tu: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/98b7c1e44e2619fb.html Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-60038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość albin Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Witam. Mam podobny problem. Wentylatory nie działają. Wymienione dwa włączniki wentylatorów, przekażniki sprawne. Przed wymianą czujnika położenia wału korbowego wszystko grało. Podejrzewam, że były pracownik serwisu opla, ten co wszystko wie, rozłączył jakiś kabelek lub po prostu go przerwał. Gdy podłączę jeden ze styków przekażnika w gnieżdzie do masy, wentylatory zaczynają działać. Baki, przekażników sterujących pracą wentylatorów znalazłem pięć. Proszę o schemat elektrczny, jeśli ktoś takowy posiada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-59646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Witam. Trochę przesadziłeś z tymi pięcioma . Są napewno trzy. Masz poniżej schemat z opisem. 1: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f1665c74277ab6cb.html 2: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bb0da34fac7694e4.html 3: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef5893a0ee81d9f0.html Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-59402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość albin Opublikowano 28 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2010 Baki, dziękuję serdecznie za fotki. Mam tylko jeden problem, otóż zdjęcia są mało czytelne. Czy mógłbyś wrzucić lepszej jakości zdjęcia. Proszę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-59143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 Witam. Trochę przesadziłeś z tymi pięcioma Pozdr. Chyba nie: 2,2 i 3,0 do 98r załączają czujniki w chłodnicy: 1. S29 - dwupinowy, załącza pierwszy bieg chłodzenia (oba wentylatory są wtedy spięte szeregowo) 2 S128 - trzypinowy, z tym, że dwa piny są normalnie zwarte. Niezwarty normalnie pin załącza drugi bieg wentylatorów (równolegle). Zwarte piny załączają klimę, jeśli temp. przekroczy 120* klima się rozłącza. Po włączeniu guzika z gwiazdką (klima) wentylatory zawsze piwinny zacząć pracę na pierwszym biegu). W autach '99 niema czujników w chłodnicy a załączeniem przekaźników steruje bezpośrednio ECU. Schematy dzięki uprzejmości kolegi z forum pozdr ILKU // fotografie usunięte ze względu na naruszanie praw autorskich - holcu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-58998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 Witam. Nieprawda .W roczniku 99 (czyli moim) wentylatory są włączane z czujnika ,ale niejest on montowany w chłodnicy tylko w okolicy termostatu obok czujnika temperatury podającego wskazania na zegary. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-58942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 Witam. Nieprawda .W roczniku 99 (czyli moim) wentylatory są włączane z czujnika ,ale niejest on montowany w chłodnicy tylko w okolicy termostatu obok czujnika temperatury podającego wskazania na zegary. Pozdr. Kolego, zanim coś napiszesz sprawdź swoją wiedzę. Czujnik o którym wspomniałeś to czujnik temperatury cieczy układy wtryskowego MOTRONIC. Po 1. Ciekawe jakim cudem miałby cokolwiek załączać, skoro to termistor? Po 2. Jeśli jest tak jak napisałeś to po co ten czujnik we wcześniejszych rocznikach? Poczytaj sobie schematy i opisy układów wtryskowych to może coś zrozumiesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-58924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 Witam. To sobie sam sprawdź : 1: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/264cd42dee91b533.html 2: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ecb792f732e8bf31.html Czujnik P5 i P30 . Verte.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-58922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 29 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2010 Witam. To sobie sam sprawdź : 1: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/264cd42dee91b533.html 2: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ecb792f732e8bf31.html Czujnik P5 i P30 . Verte. No więc sprawdzam i widzę na Twoim schemacie:P5 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej. P30 Czujnik temperatury cieczy chłodzącej. To tylko potwierdza, że nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Tam nie pisze TERMOWŁĄCZNIK WENTYLATORA! Dla wyjaśnienia: P5 to czujnik na zegar w kokpicie. P30 czujnik układu wtryskowego co widać na poniższym schemacie: ECU na podstawie wskazań czujnika temperatury (termistora) decyduje kiedy włączyć przekaźniki wentylatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32390-opel-sintra-22-16v-wentylator-ch%C5%82odnicy/#findComment-58912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
