Gość Slusar Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2010 Witam! Od jakiegoś czasu mam problem z moim kadziem. Maraton zaczął się już ok. 8 miesięcy temu, mianowicie nagle brakło mi iskry. Wymieniłem wszystkie przewody WN, kopułkę, moduł, ostatecznie aparat. Iskra się pojawiła, pojeździł może 2 miechy i znowu siadła - znów aparat. Z powodu braku funduszy i chęci stał na parkingu. Pewnego dnia zakupiłem kolejny aparat zapłonowy, furka odpaliła bez problemu. Jeździłem tak kilka dni, nadejszły kolejne problemy, ale już nie związane z elektryką, czysto mechaniczne (uszkodzona chłodnica i uszczelka pod głowicą). Po naprawie tychże niespodzianek, jadąc spokojnie z pracy, siadło mi ładowanie, a nawet nie zapaliła się kontrolka - poprostu samochód stanął na środku drogi. Rozkręciłem alternator, ujrzałem zużyte szczotki. Wymieniłem na nowe, no i samochód hasał dalej. Po 2 dniach kiedy go odpaliłem, wskaźnik temperatury był w połowie skali od razu po zapaleniu. Po wciśnięciu gazu wskazówka poszła za czerwone pole, i teraz moje pytanie: Czy zbyt duży prąd ładowania może powodować taki skok? To są moje podejrzenia, pytałem już kilku fachowców, nikt nic nie wie. Może to ten zbyt duży prąd z alternatora palił też moje aparaty?? Sprawdzałem na innym alternatorze prąd ładowania, było 14.2 V na niskich obrotach, po wciśnięciu gazu napięcie spadało do 13,8 V, natomiast na starym na wolnych obrotach miałem 14.3 V, a po przygazowaniu wzrastało do 14,5 V. Proszę o odpowiedź, z góry dzięki Pozdrawiam. /kic zmienilem tytul   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32568-problemy-z-alternatorem-ladowaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 No to ładowanie masz ok. Zobacz przewód od czujnika temperatury, czy nie zwiera do masy - wtedy wskazówka pójdzie na max.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32568-problemy-z-alternatorem-ladowaniem/#findComment-58209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Slusar Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Po zmianie alternatora wskazówka jest ok, martwi mnie ten skok napięcia, moim zdaniem regulator powinien ustawiać napięcie cały czas jednakowe... prawda to czy się mylę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32568-problemy-z-alternatorem-ladowaniem/#findComment-58135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Nie, to normalne zachowanie alternatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32568-problemy-z-alternatorem-ladowaniem/#findComment-58129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Slusar Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Ok, czyli teraz powinno już być wszystko w porządku, dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32568-problemy-z-alternatorem-ladowaniem/#findComment-58102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
