Gość onyks45 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 podczas jazdy astra zgasła raz i zapaliłem ją pojechałem dalej. Potem pojechałem na parking pod super market i jak wróciłem zapaliłem ją przejechałem 10 metrów i zgasła i n ie chce zapalić . żaden błąd nie wyskakuje próba pedałami gaz hamulec nie wykazała błędów pomocy POMOCY to zbędne słowo tym bardziej w tytule. Usunąłem/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32681-astra-zgasla-i-nie-chce-zapalic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 jesli brak bledow to sprawdz czy pompa pracuje... no i opisz co znaczy ze nei chce zapalic...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32681-astra-zgasla-i-nie-chce-zapalic/#findComment-57402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onyks45 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 kreci kreci ale nie moze zapalic tak jakby paliwo nie dochodzilo. a jak sprawdzic czy pompa chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32681-astra-zgasla-i-nie-chce-zapalic/#findComment-57400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 posluchac czy zaskakuje, sprawdzic czy podaje paliwo, czy ma podane napiecie, ew na krotko sprawdzic...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32681-astra-zgasla-i-nie-chce-zapalic/#findComment-57398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onyks45 Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 samochod stoi w warsztacie zobaczymy co mechanicy powiedza:) znajac zycie nic dobrego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32681-astra-zgasla-i-nie-chce-zapalic/#findComment-57397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Podmianka sterownika pompy powinna wiele wyjaśnić. [ Dodano: Czw Sie 05, 2010 14:24 ] posluchac czy zaskakuje, sprawdzic czy podaje paliwo, czy ma podane napiecie, ew na krotko sprawdzic... Jak na krótko sprawdzić pompę wtryskową? Jak sprawdzić czy ma podane napiecie pompa wtryskowa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32681-astra-zgasla-i-nie-chce-zapalic/#findComment-57396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 ja tylko teoretycznie rozwazam - sam nie robilem, ale sporo sie juz tu naczytalem jak dobrze rozumuje CR ma 2 pompy - wstepna i WC a "zwykle" TD tylko jedna, ale moge sie mylic na krotko? - pompe wymontowywuje sie z auta i sprawdza bezposrednio podlaczajac napiecie na pompe? - woltomierz DC, wpiac sie w kable i sprawdzic czy napiecie dochodzi... ale jak juz mowilem - nigdy tego sam nie robilem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32681-astra-zgasla-i-nie-chce-zapalic/#findComment-57386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2010 Nie wystarczy odkręcić lekko rurki która dochodzi do wtryskiwacza??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32681-astra-zgasla-i-nie-chce-zapalic/#findComment-57381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onyks45 Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 No panowie samochod podobno naprawiony ide go odebrac z serwisu mechanior twierdzi ze byl jakis luzny przewod na czujniku ale nie chcial powiedziec jaki wziął 100 pln:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32681-astra-zgasla-i-nie-chce-zapalic/#findComment-56110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Nie wystarczy odkręcić lekko rurki która dochodzi do wtryskiwacza?? przy CR coś nie bardzo to widzę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32681-astra-zgasla-i-nie-chce-zapalic/#findComment-56078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
