Dokładnie ja to robiłem poodpinałem wszystkie wtyczki jakie się dało i napsikałem do środka preparatu ELEKTROSOL.DISA tez popsikałem.Powodzenia.Pamiętaj przecvzytac instrukcje używania takiego preparatu i się do niej zastosuj.
https://forum.opel24.com/topic/32694-szarpanie-astra-g-1998/page/3/#findComment-56448
Gość asterix27
u mnie również poszarpuje i co jakiś czas wywala błąd sondy lambda,jak zaślepić ten zawór i gdzie sie on znajduje
Mieszasz chyba dwie rzeczy. Jeżeli wywala błąd sondy to ją wymień. Pytasz jak zaślepić zawór EGR ? A jaki masz silnik ?
https://forum.opel24.com/topic/32694-szarpanie-astra-g-1998/page/3/#findComment-56430
Gość Jacek_Placek
moze zaslepie EGR i moze to pomoze.
Po prostu odłącz wtyczkę EGR i przejedź się kawałek autem (oczywiście check będzie świecił, ale zignoruj to w tym momencie). Jeśli nie będzie szarpać, to masz odpowiedź. Czyszczenie już może nie pomagać. Spróbuj zaślepić jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś. Jeśli nadal szarpie, to spróbuj zrobić ten sam "manewr" z sondą lambdą.
Dodam jeszcze, że przy Astrach G po zaślepieniu nadal może zapalać się check. Wtedy raczej wymiana EGR wchodzi w grę.
Daj znać czy pomogło. Jeśli nie, to szukamy dalej.
https://forum.opel24.com/topic/32694-szarpanie-astra-g-1998/page/3/#findComment-56373
  • 4 tygodnie później...
