Witam Panowie. Mam problem i mam nadzieje ze cos poradzicie. Dzisiaj podczas jazdy wyskoczyla mi zarys silnika, czyli sygnalizacja jakiejs usterki. Poczytalem na forum o domowych sposobach wyswietlania usterek ale nieznalazlem zadnej konkretnej odpowiedzi jesli chodzi o moja astre. Moja astra g jest z 2003 roku a model silnika to Z16SE. Pierwszy sposob ktory wyczytalem to , pomiedzy biegalka a recznym sciagnolem oslone i jest tam gniazdo diagnostyczne, ale po znalezieniu na forum schematu z numeracja pinow to nieposiada ono pinu nr 6, dodam ze w mojej astrze gniazdo te jest od strony pasazera. Czy trzeba moze zewrzec tam inne piny?? Natomiast drugi sposob o ktorym wyczytalem to gaz+hamulec wcisniete i wlaczony zaplon. Wyswietlilo mi nastepujace cyfry 1-6-1-4-10-3-10-2. Z tego co czytalem to 10 jest jako 0 i pisalo ze kody sa 4 cyfrowe czyli wychodzi ze 1614 i 0302 :D Ale niejestem tego pewien. Jesli ktos wie cos na ten temat to prosze o pomoc i ewentualnie o jakis dokladny opis tych dwoch metod.
https://forum.opel24.com/topic/33230-problem-z-wyswietleniem-kodow-bledow/
Gość zbyszek670
To jest kontrolka check, a jakie objawy wystąpiły?
ps.temat przesunąłem do odpowiedniego działu.Pzdr.
https://forum.opel24.com/topic/33230-problem-z-wyswietleniem-kodow-bledow/#findComment-51832
Wracalem z nad morza do domu i na trasie przy okolo 130 kmh pojawila sie kontrolka. Na poczatku niedzialo sie nic, dopiero jak dojechalem do miasta i zatrzymalem sie na swiatlach to silnik zaczal jakos nierowno pracowac i przy ruszaniu zrobil sie troche molowaty. Znalazlem na necie kody bledow do mojej astry i wychodzi z nich ze blad 0302 to Zapłon cylindra 2 - wypadanie zapłonów-czyli problem z iskrazaplonem na tym cylindrze co by sie wsumie zgadzalo, bo takie miala wlasnie objawy jakby niepalila na jeden gar i zrobila sie molowata. Ale pozniej jak dojechalem do domu i chowalem ja do garazu to zaczela jakby juz spowrotem normalnie chodzic. Ale dalej niewiem co to jest te 1614, bo w tych kodach bledow takiego oznaczenia niema.
https://forum.opel24.com/topic/33230-problem-z-wyswietleniem-kodow-bledow/#findComment-51672
bylem w garazu i sprawdzilem dla pewnosci 3 razy(patentem hamulec+gaz+zaplon) i caly czas to samo czyli 1-6-1-4-0-3-0-2. z tego co przyuwazylem to przy wyswietlaniu jedynek lampka jakby chwile dluzej swiecila niz przy wyswietlaniu reszty cyfer. myslalem ze te 1614 to moze jakis kod poczatkowy ale nic takiego otym w necie niewyczytalem.
https://forum.opel24.com/topic/33230-problem-z-wyswietleniem-kodow-bledow/#findComment-51664
Wyczyscilem swiece z nagaru(ale i tak musze je wymienic) i wszystko jest wporzadku, niema juz zadnych bledow, takze temat mozna uznac za zamkniety. Pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/33230-problem-z-wyswietleniem-kodow-bledow/#findComment-49895
