A-Z Pomocne Tematy W Tym Dziale.
alternator__________________________________________ http://forum.opel24.com/topic/16421-alternator.html
Cewka WN ________________________________________ http://forum.opel24.com/topic/28413-Cewka-WN-w-Sintrze.html
Cewka WN 3.0 _____________________________________ http://forum.opel24.com/topic/12592-cewka-zaplonowa-sintra-30.html
CHECK kontrolka - spadek mocy________________________ http://forum.opel24.com/topic/25483-Kontrolka-CHECK-spadek-mocy.html
czujnik spalania stukowego 2.2 16V___________________ http://forum.opel24.com/topic/17517-czujnik-spalania-stukowego-22-16V.html
czujnik wału korbowego silnik 3.0 __________________ http://forum.opel24.com/topic/14050-Kod-bledu-p1111-polozenie-czujnika-walu-korbowego/
dane techniczne silnik 2,2 _________________________ http://forum.opel24.com/topic/15417-Wartosci-kompresji-Sintra-22-16V/
dokręcanie srub w Nm silnik 3.0_____________________ http://forum.opel24.com/topic/9041-z-jaka-sila-dokrecic-korby-oraz-glowice-w-sintrze-30-v6-24v.html
głowica silnika, wymontowanie i zamontowanie 2.2_____ http://forum.opel24.com/topic/23655-Wymiana-uszczelki-pod-glowica-X22XE.html
kable WN wymiana silnik 3.0 _______________________ http://forum.opel24.com/topic/11908-Wymiana-kabli-wysokiego-napiecia-w-Sintrze-30-V6.html
kontrolka ciśnienia oleju _________________________ http://forum.opel24.com/topic/35062-Swiecaca-sie-kontrolka-oleju-podczas-pracy-silnika.html
linka gazu sintra 2.2 benz_________________________ http://forum.opel24.com/topic/32423-linka-gazu-sintra-22-benz.html
olej w skrzyni biegów - specyfikacja_________________ http://forum.opel24.com/topic/17248-olej-w-skrzyni-biegow.html
podstawka filtra oleju 2.2 benz poradnik ____________ http://forum.opel24.com/topic/67571-uszczczelka-w-podstawce-filtra-x22xe-i-podobne/
pompa paliwa___________________________________ http://forum.opel24.com/topic/15573-pompa-paliwa-sintra-22-16V.html
rozrusznik wymiana_______________________________ http://forum.opel24.com/topic/26418-Wymiana-rozrusznika-w-Sintrze-22-16V.html
rozrząd silnik 2.2 16V___________________________ http://forum.opel24.com/topic/6167-rozrzad-sintra.html
rozrząd silnik 2.2 16V poradnik __________________ http://forum.opel24.com/topic/67575-wymiana-rozrzadu-sintra-x22xe/?p=540459
rozrząd silnik 3.0 V6 ___________________________ http://forum.opel24.com/topic/41763-rozrzad-sintra-omega-30-v6/
sintra nie odpala________________________________ http://forum.opel24.com/topic/topic/25485-sintra-nie-odpala/
sprzęgło w Opel Sintra___________________________ http://forum.opel24.com/topic/31678-Sprzeglo-w-Opel-Sintra.html
sprzęgło po wymianie_____________________________ http://forum.opel24.com/topic/32375-sprzeglo-po-wymianie.html
sprzęgło odpowietrzanie__________________________ http://forum.opel24.com/topic/36193-czy-to-sprzeglo.htm
temperatura silnika______________________________ http://forum.opel24.com/topic/16440-temperatura-silnika/
termostat silnik 2.2 ____________________________ http://forum.opel24.com/topic/43672-Wymiana-termostatu-Sintra-22-16V/
termostat silnik 3.0_____________________________ http://forum.opel24.com/topic/22394-wymiana-termostatu/?do=findComment&comment=150113
_____________________________________________ http://forum.opel24.com/topic/41412-termostat/
uszczelka wału korbowego X22XE __________________ http://forum.opel24.com/topic/51390-Uszczelka-walu-korbowego-X22XE/page__pid__437409?do=findComment&comment=437409
wałki rozrządu Nm________________________________ http://forum.opel24.com/topic/32588-Sintra-walki-rozrzadu-Nm/
wałki równoważące ______________________________ http://forum.opel24.com/topic/25972-Walki-rownowazace/
wyciek oleju z czujnika poziomu oleju sintra 3,0____ http://forum.opel24.com/topic/28471-wyciek-oleju-z-czujnika-poziomu-oleju-sintra-30-V6/
wyciek płynu chłodzącego_________________________ http://forum.opel24.com/topic/28310-wyciek-plynu-chlodzacego/
zalewa tłok sintra 2.2 16V_______________________ http://forum.opel24.com/topic/32740-zalewa-tlok-sintra-22-16V.html
zasięg na baku - sintra 2.2 benzynka_____________ http://forum.opel24.com/topic/11195-zasieg-na-baku-sintra-22-benzynka.html
Może ktoś ma sugestię który temat warto dopisać ?
https://forum.opel24.com/topic/33634-a-z-pomocne-tematy-w-tym-dziale/
