Witam wszystkich.
W mojej Merivie posiadam centralny zamek (oryginalny), ale bez alarmu. Nie działa natomiast domykanie szyb, ani z kluczyka, ani z pilota. Podobno można tą funkcje uruchomić albo za pomocą techa lub op-coma (trzeba aktywować moduł komfortu). Ale czy funkcja, o którą pytam w temacie tak naprawdę może działać, gdy nie ma fabrycznego alarmu? Jeżeli tak, to czy wystarczy aktywacja tego modułu, czy jeszcze trzeba użyć innych magicznych sztuczek?
Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/33851-domykanie-szyb/
  • Odpowiedzi 25
Tak jak pisałem, u mnie nie działa domykanie ani po przekręceniu kluczyka w zamku i przytrzymaniu, ani naciskając przycisk w pilocie, oczywiście programowanie szyb robiłem (zamknięcie ich i przytrzymanie jeszcze przez kilka sekund przycisku zamykania)
https://forum.opel24.com/topic/33851-domykanie-szyb/#findComment-45354
A może mam, tylko wystarczy go aktywować, np. za pomocą op-coma?
looknij tutaj :
http://forum.opel24.com/modol-komfortu-vt52585.htm
moze pomoze :(
https://forum.opel24.com/topic/33851-domykanie-szyb/#findComment-45138
Dzięki jazuu. Tylko ja ten temat już czytałem i nie ma tam opisane, jak mam sprawdzić czy posiadam moduł komfortu. Niektórzy piszą, że jeżeli nie działa domykanie z kluczyka to nie posiada się tego modułu, a inni, że można uruchomić i domykanie z kluczyka i z pilota za pomocą między innymi op-coma (i chyba to mi teraz pozostaje w celu upewnienia się), a inni, że trzeba pokombinować z kablami, bo inaczej się nie da. Nigdzie natomiast nie mogę znaleźć, gdzie fizycznie w Merivie ten moduł występuje. Czy to jest to samo co "moduł, kontrola nadwozia"? Nr części 13111111. W EPC jest zdjęcie tego modułu, jednak nie jest pokazane w jakie części auta się znajduje.
https://forum.opel24.com/topic/33851-domykanie-szyb/#findComment-45061
z tego co wyczytalem na necie to powinien byc pod siedzeniem.
w aso po numerze VIN tez powinni Ci powiedziec czy go posiadasz czy nie
https://forum.opel24.com/topic/33851-domykanie-szyb/#findComment-44996
Właśnie przeczytałem temat trzy pozycje poniżej "Gdzie jest moduł centralnego zamka MERIVA 2008r" i chyba to jest to samo co moduł nadwozia, więc pewnie znajduje się pod wycieraczkami, jak to jest opisane. W chwili wolnej dostanę się tam i opiszę, czy mam rację. Na aukcjach moduły te występują z oznaczeniem "YF" (nie mam pojęcia co to oznacza), ale sprawdzając w programie EPC i wpisując nr vin mojej Merivy wyskoczyło, że właśnie ten moduł ona zawiera, więc mam nadzieję, że rzeczywiście wystarczy tylko uruchomić domykanie za pomocą narzędzia diagnostycznego. No, ale najpierw sprawdzę obecność modułu.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/33851-domykanie-szyb/#findComment-44736
  • 2 tygodnie później...
W mojej merivie działa domykanie tylko na kluczyku: przytrzymanie powoduje domykanie. Na pilocie niestety nie( mam 2 przyciski "otwórz" "zamknij") .
Nie wiem jak by to miało działa? Przytrzymać dłużej nie działa. Moze jakiś sposób ?
https://forum.opel24.com/topic/33851-domykanie-szyb/#findComment-41267
