Gość pawelz25 Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 Witam ponownie. Odpala i gaśnie po kilku minutach. Zapala się kontrolka samochodu z kluczykiem i staje. Minie kilka godzin odpali normalnie. Podpięcie do komputera nie wykazuje błędów. Pewnie większość odpisze pompa, sterownik itp... pompa wymieniona, sterownik wymieniony, nawet immoo przekładałem i tak gaśnie. Masakra HELP. Dodatkowo kupiłem cała górną wiazkę instalacji silnika i dalej to samo. Program mechanika to jakieś KTSA. Nie wiem już sam co jest. Chyba jakieś fatum z tym moim opelkiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34428-gasnie-po-kilku-minutach-brak-b%C5%82ed%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Skoro podczas pracy silnika zapala się kontrola check i silnik gaśnie to w tym momencie musi się zapisać jakiś błąd w pamięci sterownika. Spróbuj odczytać błędy metodą gazu i hamulca, może KTS coś oszukuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34428-gasnie-po-kilku-minutach-brak-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-36719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelz25 Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 zero błedów w kombinacji pedałami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34428-gasnie-po-kilku-minutach-brak-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-36117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelz25 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Pół roku mam auto i pół roku naprawiane. Ten silnik to masakra. Nigdy więcej combo. Wymiana 2 pomp, maglownicy i dalej to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34428-gasnie-po-kilku-minutach-brak-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-32628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 zero błedów w kombinacji pedałami. pawelz25, to podepnij pod techa i zobaczysz co wyjdzie pawelz25 napisał/a: Program mechanika to jakieś KTSA. Podjedź do warsztatu gdzie się zajmują wyłącznie silnikami diesla i posiadają lepiej rozbudowany tech.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34428-gasnie-po-kilku-minutach-brak-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-32349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelz25 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 na te diagnozy poszło też ponad 500 zł i to samo, zero błędów. Podejrzewam już , że kupując używaną pompę sprzedano mi jakąś lipe. Po wymianie zrobiłem 700 km i to samo, czyli przerywanie a potem już odapala na kilka minut. P.s tech nic nie pokazał,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34428-gasnie-po-kilku-minutach-brak-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-32303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Podejrzewam już , że kupując używaną pompę sprzedano mi jakąś lipe. Po wymianie zrobiłem 700 km i to samo,Kup pompę z gwarancją bo chyba dają na ten element gwarancję tak jak na turbosprężarkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34428-gasnie-po-kilku-minutach-brak-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-32301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelz25 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 byłbym wdzieczny za jakieś namiary na pewne pompy z gwarancją. Wizyta w Nadarzynie upompiarza : - sprawdzenie pompy 800 zł (oczywiście trzeba ją samemu wymontować i dostarczyć) sprawa chyba załatwiona... nie zapeszam Wymieniony sterownik na używany podobno jakoś wzmacniany, koszt 900 zeta. kolejny wydatek zapeszyłem.... znów stanął.po wymianie sterownika zrobiłem 6 tys km. scaliłem posty/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34428-gasnie-po-kilku-minutach-brak-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-32071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 zapeszyłem.... znów stanął.po wymianie sterownika zrobiłem 6 tys km.Znalazłem ciekawy artykuł o przegrzewającym się i przez to padającym sterowniku;Cytat z elektrody.pl; No... to tylko wyjątek potwierdzający regułę , chyba nie było bardziej awaryjnych pomp na rynku w historii. I naturalnie nie o samo paliwo chodzi, ale kilka rzeczy na raz. Wewnętrzne uszczelnienia pompy, chłodzenie paliwem sterownika gdzie górna część była półokrągła i przy małym zapowietrzeniu stał bombel powietrza a pompa normalnie śmigała, sterownik zaczynał się przegrzewać, (przykład: ktoś wymienił filtr paliwa i pojeździł 2-3tygodnie powinno brzmieć znajomo), zacinanie/zacieranie się tłoczka przestawiacza kąta wtrysku oraz nagminne upalanie końcówek sterujących kątem (od przytartego tłoczka) i dawki - najczęściej. A tu jeszcze ten sam problem ze sterownikiem; http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1652218.html#8011454   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34428-gasnie-po-kilku-minutach-brak-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-11525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelz25 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 po naprawie okazało się że trzeba naprawić sterownik bo był cały popalony i już nie dało się naprawić. Więc kupiłem kolejny sterownik za 900 zł, zrobiłem 6 tys km i autko przerywało i w końcu stanęło. Pewne jest tylko jedno, auto sprzedaje do mam już dosyć walki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34428-gasnie-po-kilku-minutach-brak-b%C5%82ed%C3%B3w/#findComment-9220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
