Znikający płyn ogromne spalanie
Możesz mi przybliżyć funkcję i wygląd dławika pompy?chodzi tu a pompę wody??
tak, jest on w środku pompy
a tą kupujesz kompletną, przyjmij że ze stówę może z hakiem za nią się wykosztujesz
Po zdjęciu obudowy rozrządu wszystko się wyjaśni.
Jak mogę sprawdzić wersję softu ??
tematy o tym są na forum
choćby te:
http://forum.opel24.com/dziwny-nieznany-komunikat-kompa-pokladowego-vt367.htm?highlight=#3850
http://forum.opel24.com/cos-na-wyswietlaczu-ale-nie-mam-pojecia-co-vt51385.htm?highlight=cyferki+wy%B6wietlaczu#414114
guzik SZUKAJ nie gryzie :cry:
https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/page/2/#findComment-36827
  • Odpowiedzi 29
Znalazłem dokładny opis ze zdjęciami wymiany pompy wody , toż to trzeba pół samochodu rozebrać ;p no ale nic mus to mus sobota rano trzeba się brać do roboty najwyżej w poniedziałek z wiązanką i zniczami z buta pójdę :?:
A co do softu odczytam go... i co?? :D da się po magicznych cyferkach rozpoznać czy pasuje do mojego silnika?
Co sądzicie o tej cewce co wcześniej pisałem że nie wchodzi w obroty tak do 2.5 tys tylko skokowo,i nie raz go zamuli że nie chce ruszyć a za chwile szarpnie i idzie w porywach do przodu nie wiem jak to wytłumaczyć w końcu filmik nagram. Warto brać się za czyszczenie cewki ? Taka porada zawodowca tylko czy dobra ?
https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/page/2/#findComment-36794
nie wiem co to za schemat znalazłeś
nie ma z tym aż takiej tragedii
przewody dolotowe
przy długim dolocie - jeszcze "czapkę" kolektora
napinacz paska PK
sam pasek i kółka
odsuwasz wiązkę przewodów
ściągasz pokrywę
i pompa na widoku
rozrządu demontować nie musisz
wy-goglujesz
są strony z różnymi danymi
ew. podasz tu i ktoś z tym samym motorem sprawdzi u siebie
więc chyba nie będzie z tym bólu
cewkę możesz sobie obadać poszczególne wyjścia
to nic nie zaszkodzi
https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/page/2/#findComment-36747
Zajrzałem dzisiaj z kanału na szybkiego ale słabą żarówę miałem pierwsze spostrzeżenia to silnik zapierdzielony olejem najwięcej go jest obok filtra oleju chyba musi być tam jakaś nieszczelność ale i przód silnika też cały czarny tak że nawet nie za bardzo widać skąd ten płyn leci chociaż obudowa rozrządu jest mokra na dole po obydwu bokach .
W sobotę się tam dostanę i opisze co i jak .
https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/page/2/#findComment-36323
obok jest choćby czujnik wału (na uszczelce)
przewody od chłodnicy oleju
a u góry pokrywa zaworów (od góry wystarczy palcem po jej brzegu przejechać)
Ano opisz
https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/page/2/#findComment-36321
zajrzałem dzisiaj gdzie nie gdzie oglądałem silnik od spodu MOKRO powycierałem wszyściutko że wygląda jak nowiutki .Zdjąłem przewód WN ze świecy tej najlepiej dostępnej i co?? bajoro pełno oleju !! dogrzebałem się do wszystkich świec w każdej było tyle oleju że praktycznie świec nie widać odessałem wszystko wyczyściłem założyłem od nowa i chodzi aż miło w obroty wchodzi tak jak trzeba .Pewnie do wymiany uszczelka pokrywy zaworów .
Silnik teraz czyściutki czekam na ślady wycieku węże posprawdzane wszytskie wszędzie sucho. Na rozgrzebanie obudowy rozrządu nie wystarczyło mi czasu zabieram się za to w środę przegląd pompy .
https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/page/2/#findComment-35820
Na samych uszczelkach pokryw może się nie skończyć
pokrywy musisz dokładnie przejrzeć,
a montażu dokonać na dobrych uszczelkach.
https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/page/2/#findComment-35744
a które to są te dobre o jak zwykle zdania podzielone .Czytałem też że dla spokoju dają metalowe pokrywy z vectry zamiast tych plastików .Tylko czy to potrzebne koszta? przeczyszczę jeszcze odmę może trochę pomoże bo wąż od odmy zarypany był równo a czyściłem go miesiąc temu tylko dostęp tragiczny przez przewody od instalacji lpg. przejrzeć tzn. co?? czy są równe?
https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/page/2/#findComment-35690
najczęściej znajdziesz info o 1 czy 2 firmach
reszta to dygresja piszących
jeśli obecne są powichrowane, czy popękane (uszkodzenia np widoczne od wewn.)
to i tak pomyśleć o drugich wypada
Na odmę/przewody oczywiście luknij
https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/page/2/#findComment-35688
