Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Możesz mi przybliżyć funkcję i wygląd dławika pompy?chodzi tu a pompę wody?? tak, jest on w środku pompy a tą kupujesz kompletną, przyjmij że ze stówę może z hakiem za nią się wykosztujesz Po zdjęciu obudowy rozrządu wszystko się wyjaśni. Jak mogę sprawdzić wersję softu ?? tematy o tym są na forum choćby te: http://forum.opel24.com/dziwny-nieznany-komunikat-kompa-pokladowego-vt367.htm?highlight=#3850 http://forum.opel24.com/cos-na-wyswietlaczu-ale-nie-mam-pojecia-co-vt51385.htm?highlight=cyferki+wy%B6wietlaczu#414114 guzik SZUKAJ nie gryzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/page/2/#findComment-36827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radekk3 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Znalazłem dokładny opis ze zdjęciami wymiany pompy wody , toż to trzeba pół samochodu rozebrać no ale nic mus to mus sobota rano trzeba się brać do roboty najwyżej w poniedziałek z wiązanką i zniczami z buta pójdę A co do softu odczytam go... i co?? da się po magicznych cyferkach rozpoznać czy pasuje do mojego silnika? Co sądzicie o tej cewce co wcześniej pisałem że nie wchodzi w obroty tak do 2.5 tys tylko skokowo,i nie raz go zamuli że nie chce ruszyć a za chwile szarpnie i idzie w porywach do przodu nie wiem jak to wytłumaczyć w końcu filmik nagram. Warto brać się za czyszczenie cewki ? Taka porada zawodowca tylko czy dobra ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/page/2/#findComment-36794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 toż to trzeba pół samochodu rozebrać nie wiem co to za schemat znalazłeś nie ma z tym aż takiej tragedii przewody dolotowe przy długim dolocie - jeszcze "czapkę" kolektora napinacz paska PK sam pasek i kółka odsuwasz wiązkę przewodów ściągasz pokrywę i pompa na widoku rozrządu demontować nie musisz A co do softu odczytam go... i co?? wy-goglujesz są strony z różnymi danymi ew. podasz tu i ktoś z tym samym motorem sprawdzi u siebie więc chyba nie będzie z tym bólu cewkę możesz sobie obadać poszczególne wyjścia to nic nie zaszkodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/page/2/#findComment-36747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radekk3 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Zajrzałem dzisiaj z kanału na szybkiego ale słabą żarówę miałem pierwsze spostrzeżenia to silnik zapierdzielony olejem najwięcej go jest obok filtra oleju chyba musi być tam jakaś nieszczelność ale i przód silnika też cały czarny tak że nawet nie za bardzo widać skąd ten płyn leci chociaż obudowa rozrządu jest mokra na dole po obydwu bokach . W sobotę się tam dostanę i opisze co i jak .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/page/2/#findComment-36323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 silnik zapierdzielony olejem najwięcej go jest obok filtra oleju chyba musi być tam jakaś nieszczelność obok jest choćby czujnik wału (na uszczelce) przewody od chłodnicy oleju a u góry pokrywa zaworów (od góry wystarczy palcem po jej brzegu przejechać) Ano opisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/page/2/#findComment-36321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radekk3 Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 zajrzałem dzisiaj gdzie nie gdzie oglądałem silnik od spodu MOKRO powycierałem wszyściutko że wygląda jak nowiutki .Zdjąłem przewód WN ze świecy tej najlepiej dostępnej i co?? bajoro pełno oleju !! dogrzebałem się do wszystkich świec w każdej było tyle oleju że praktycznie świec nie widać odessałem wszystko wyczyściłem założyłem od nowa i chodzi aż miło w obroty wchodzi tak jak trzeba .Pewnie do wymiany uszczelka pokrywy zaworów . Silnik teraz czyściutki czekam na ślady wycieku węże posprawdzane wszytskie wszędzie sucho. Na rozgrzebanie obudowy rozrządu nie wystarczyło mi czasu zabieram się za to w środę przegląd pompy .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/page/2/#findComment-35820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2010 Na samych uszczelkach pokryw może się nie skończyć pokrywy musisz dokładnie przejrzeć, a montażu dokonać na dobrych uszczelkach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/page/2/#findComment-35744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radekk3 Opublikowano 31 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2010 a które to są te dobre o jak zwykle zdania podzielone .Czytałem też że dla spokoju dają metalowe pokrywy z vectry zamiast tych plastików .Tylko czy to potrzebne koszta? przeczyszczę jeszcze odmę może trochę pomoże bo wąż od odmy zarypany był równo a czyściłem go miesiąc temu tylko dostęp tragiczny przez przewody od instalacji lpg. przejrzeć tzn. co?? czy są równe?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/page/2/#findComment-35690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2010 a które to są te dobre o jak zwykle zdania podzielone najczęściej znajdziesz info o 1 czy 2 firmach reszta to dygresja piszących Czytałem też że dla spokoju dają metalowe pokrywy z vectry zamiast tych plastików .Tylko czy to potrzebne koszta? jeśli obecne są powichrowane, czy popękane (uszkodzenia np widoczne od wewn.) to i tak pomyśleć o drugich wypada Na odmę/przewody oczywiście luknij   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/page/2/#findComment-35688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 I kontroluj olej i płyn, V6 ma wymiennik cieplny - taki rodzaj chłodnicy oleju, tu może płyn do oleju lecieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/page/2/#findComment-35439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
