Gość damiano650 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Witam jestem nowy na forum i mam problem ze swoją asterką, mam nadzieje że mi coś doradzicie. Problem polega na dużym spalaniu gazu, nie zależnie czy to miasto czy trasa pali min. 11l lpg. Wymienione świece, przewody, filtr powietrza. Komputer Landi Renzo, parownik był Landi Renzo lecz zmieniłem go na Zavoli, używany lecz sprawny nie zmieniło sie nic poza lepszym odpalaniem. Za silniczkiem krokowym wstawiłem śrube regulacyjną nic nie zmieniło. Silnik pracuje ok po za tym że jak sie zagrzeje na niskich obrotach jest zamulony jeżeli wcisne gaz delikatnie zamula, nie może sie zebrać trzeba mocniej docisnąć wtedy zaczyna jechać. Check engine sie nie świeci, błędów nie ma wyświetla tylko 12, dodam że na benzynie też jest tak zamulony, lecz mniej. Nie wiem co mam już zrobić żeby palił mniej. W mojej okolicy nikt nie ma oprogramowania do Landi Renzo. Sonde sprawdziłem miernikiem i ciągle zmieniało sie napięcie w granicach 0,40-0,70. Moim zdaniem dostaje za bogatą mieszanke na niskich i średnich obrotach gdy silnik jest ciepły, na zimno jedzie w miare ok. Co mam jeszcze sprawdzić? problem dotyczy LPg-tam temat umieściłem/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34739-opel-astra-16-8v-du%C5%BCe-spalanie-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tobias26 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Hmm takie spalanie jest duże ?? według mnie to norma mój pali na gazie niezależnie od tego czy zima czy lato czy zimny czy rozgrzany silnik 10 l   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34739-opel-astra-16-8v-du%C5%BCe-spalanie-gazu/#findComment-36617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano650 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Tak ale nawet przy emeryckiej jeździe nie można zejść poniżej 11, na trasie przy 90 też tyle spali. Dzisiaj wyszło mi ponad 12. Ciężko sie jeździ na niższych obrotach, na zimno jest ok, a gdy sie zagrzeje zaczyna mulić. To na pewno nie jest normalne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34739-opel-astra-16-8v-du%C5%BCe-spalanie-gazu/#findComment-36598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michu71 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Fakt dużo pali mi na trasie palila 8 a w mieście max 10   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34739-opel-astra-16-8v-du%C5%BCe-spalanie-gazu/#findComment-36549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano650 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 Zrobiłem dzisiaj analize spalin, i na gazie jest masakra tlenki wodoru(czy jakoś tak) miałem przekroczone 70 razy, tlenek węgla, dwutlenek węgla wszystko dużo ponad norme, tak jak mówiłem tylko na niższych obrotach do ok 2500-3000, później w miare ok. Na benzynie wszystko w normie. Musze jechać jak najszybciej do jakiegoś gazownika żeby to doprowadzić do ładu. Co mnie bardzo dziwi odłączyłem sonde lambde, jeździłem i nic żadnego błędu żadnych zmian gaz, benzyna chodzi tak jak z podłączoną, komputer nie reaguje też na odłączenie silniczka krokowego czy czujnika położenia przepustnicy po za zmianą obrotów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34739-opel-astra-16-8v-du%C5%BCe-spalanie-gazu/#findComment-36453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 damiano650 to masz ten sam "problem" co ja. Różnica jest tylko w instalacji (ja mam DTGas). Wymiana membran w parowniku (na oryginalne), kilkukrotna regulacja sterownika nie zmieniły nic. Nie mam za bardzo czasu jeździć po specach i już się przyzwyczaiłem, że spalanie jest minimum 11 (nieważne czy trasa czy miasto). odłączyłem sonde lambde, jeździłem i nic żadnego błędu żadnych zmian gaz, benzyna chodzi tak jak z podłączoną, komputer nie reaguje też na odłączenie silniczka krokowego czy czujnika położenia przepustnicy A sprawdzałeś ile pali na benzynie? Jak dojdziesz z tym jakoś do ładu to koniecznie opisz co robiłeś (lub ktoś robił)!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34739-opel-astra-16-8v-du%C5%BCe-spalanie-gazu/#findComment-36240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano650 Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 Na benzynie nie sprawdzałem, lecz analiza wykazała że wszystko jest ok więc myśle że w normie. Byłem dzisiaj u gazownika i po świętach zaprowadze, myśle że zrobi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34739-opel-astra-16-8v-du%C5%BCe-spalanie-gazu/#findComment-36210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano650 Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Doszedłem co było nie tak. Przy przepustnicy węże od podciśnienia ze starości popękały i ciągnął lewe powietrze na 2 wężykach i to całkiem sporo, do tego wąż podciśnieniowy od wspomagania hamulcy był pęknięty i tam też łapał. Powymieniałem to i różnica jest kolosalna, nareszcie da sie jeździć spokojnie bez szarpania czy zamulania. Jeszcze nie sprawdziłem spalania, lecz myśle że będzie niższe. Po świętach i tak musze zaprowadzić do ustawieniu gazu bo jest zrobione na słuch. Tak więc czasem warto powymieniać stare węże lub chociaż dokładnie obejrzeć w jakim są stanie, u mnie akurat wszystkie były popękane od dołu i patrząc z góry były ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34739-opel-astra-16-8v-du%C5%BCe-spalanie-gazu/#findComment-35893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 To napisz nam jak będzie ze spalaniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34739-opel-astra-16-8v-du%C5%BCe-spalanie-gazu/#findComment-35888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano650 Opublikowano 31 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2010 Już myślałem że będzie dobrze a tu dalej pali jak smok na 9l zrobiłem 75km. Już nie mam siły do tego samochodu. Po świętach prowadze go na regulacje, a jak to nic nie da to już nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34739-opel-astra-16-8v-du%C5%BCe-spalanie-gazu/#findComment-35683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
