Gość damiano650 Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 Astra jest już po regulacji gazu, spalanie spadło do troche ponad 9l. Sprawdziłem ciśnienie w oponach i w każdej było za mało prawy przód 1.5atm, myśle że jak poprawiłem to jeszcze spadnie. Mam pytanie czy zapchany katalizator może mulić na niższych obrotach? Czasem jak mu porządnie depne to słychać buczenie z wydechu i zastanawiam sie czy nie wywalić kata i wstawić kawałek rury. Tylko czy jak to zrobie przejdzie przegląd? Jeszcze takie pytanie co może być że na zimnym silniku na benzynie ciężko jest ruszyć, bardzo go muli i szarpie a jechać nie chce dopiero z wyższych obrotów, odpala i trzyma obroty idealnie. Na gazie jest wszystko ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34739-opel-astra-16-8v-du%C5%BCe-spalanie-gazu/page/2/#findComment-33263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Phantom Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 U mnie po wywaleniu kata lepiej się zbiera w zakresie 2500 do 3500. Czyli dla tego silnika przy najwyższym momencie obr. Wstawioną mam rurę i naspawaną tą puszkę od kata, coby na przeglądzie nikt się nie czepił. Na analizatorze sprawdza gość u mnie tylko na gazie podczas przeglądu także nie robi to wielkiej różnicy. Jeśli chodzi o szarpanie na benzynce to spróbuj odłączyć aku na chwile. U mnie pomagało. Błędów żadnych nie miałem ale wydawało mi się ze to egr i go zaślepiłem. I od tego czasu nie szarpie. Dolałem też ostatnio STP do silników z LPG i też obroty na benie są stabilniejsze. P.S Katalizator wywaliłem bo po ok 3 km jazdy był ostro gorący, i mechanik powiedział mi, że już zapchany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34739-opel-astra-16-8v-du%C5%BCe-spalanie-gazu/page/2/#findComment-33256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes13 Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 Zresetuj jeszcze komputer . Gdzies wyczytałem ze po ingerencji w elektryke silnika powinno sie odpinac akumulator . Moja astra tez muliła, zaslepiłem EGR i pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34739-opel-astra-16-8v-du%C5%BCe-spalanie-gazu/page/2/#findComment-33251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 jeżeli chodzi o katalizator to bym się wstrzymał , ponieważ jak by się zatkał to na wysokich obrotach miał by mało mocy a nie na niskich , a w oplu katalizatory są nie zawodne Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34739-opel-astra-16-8v-du%C5%BCe-spalanie-gazu/page/2/#findComment-33238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano650 Opublikowano 9 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2010 Komputer już odłączałem, EGR na razie odłączyłem tylko wężyk od podciśnienia i zaślepiłem go, sam EGR zaślepie w najbliższym czasie. Bardzo denerwuje mnie to szarpanie na benie zawsze przejechałem troche i dopiero na gaz a teraz sie nie da musze od razu przełączać bo sie jechać nie da.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34739-opel-astra-16-8v-du%C5%BCe-spalanie-gazu/page/2/#findComment-33098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daroka14 Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Może spróbuj czegos prostrzego. np.filtr paliwa albo bak jest za szczelny (nie doplywa powietrze i pompka nie ma sily ciagnąć). jesli na gazie jest ok to na pewno nie katalizator ani raczej na 100 % nie elektryka. cos z ukladem paliwowym. Z samą pompką coś może być nie tak. a co do buczenia to albo tlumik jest niedokladnie przykrecony i od wibracji ,,urgota" albo zaczyna ci się sypać tlumik środkowy, najlepiej jakbys gdzies na kanal wiechal dal gazu to bedzie widac gdzie wali. Co do spalania to calkiem przyzwoicie, zaleznie oczywiscie od tego jak jezdzisz. mi astra 1.4 w trasie pali 7l a w warszawskich korkach nawet powyzej 10l gazu oczywiscie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34739-opel-astra-16-8v-du%C5%BCe-spalanie-gazu/page/2/#findComment-32879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano650 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Na benzynie chodzi tak tylko na zimno jak sie zagrzeje jest ok. Natomiast dziwnie przymulony jest i na gazie i na benzynie na niższych obrotach. Zaczyna jechać dopiero jak go kręce w okolicach 4tys i więcej . Wydech jest w miare nowy. Z tym spalaniem nie do końca ponieważ troche ponad 9l wziął mi przy emeryckiej jeździe, dzisiaj jeździłem normalnie tzn. bez kręcenia pod czerwone ale i nie jak emeryt i wyszło prawie 11.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34739-opel-astra-16-8v-du%C5%BCe-spalanie-gazu/page/2/#findComment-32838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzes13 Opublikowano 11 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2010 Zaslep EGR bo moze jest zaciety w pozycji otwartej i stąd to mulenie i szarpanie. Tez mi muliła na niskich obrotach .Zaslepienie pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34739-opel-astra-16-8v-du%C5%BCe-spalanie-gazu/page/2/#findComment-32686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy123 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 Ja miałem Asterka G z 2000 r silnik 1,6 8v x16szr - u mnie spalanie było na poziomie 9 l po miescie ( na krótkich odcinkach ) a w trasie spadało do 8 - 8,5 gazu. Nic od nowoiści nie robiłem z egr, instalacje miałem landi renzo ( najtanszą) i wszystko śmigało do pewnego momentu - nagle samo od siebie spalanie podskoczyło na 13-14l. Gaziarze bezradni, na komputerze zero błędów, mechanicy bezradni - najlepiej wymienili by pół samochodu. Szkoda gadać - po miesiącu już nie wytrzymałem i sprzedałem ją. Jestem zdrowszy i nie mam problemów ze spalaniem i takie tam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34739-opel-astra-16-8v-du%C5%BCe-spalanie-gazu/page/2/#findComment-32112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dikeys Opublikowano 14 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2010 Witam.Nie bardzo rozumiem w czym jest problem.Piszesz że spala ci w mieście ok.9 l gazu. Według mnie to normalne spalanie przy tym silniku.Jeśli nie muli na gazie podczas przyspieszania,to wszystko jest ok.Zważywszy że jest to instalacja mieszalnikowa. Co do szarpania na benzynie,wymień świece,przewody,filtr paliwa,a przede wszystkim,troszkę częściej jeździj na benie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34739-opel-astra-16-8v-du%C5%BCe-spalanie-gazu/page/2/#findComment-31858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
