Gość Corsunia Opublikowano 5 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2010 Witam. Co może być przyczyną iż raz na 5 zamknięć centralnym z kluczyka bez pilota w CB 3D nie zamyka wszystkich drzwi? Pomaga otworzenie i mocniejsze trzaśnięcie drzwiami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35009-zacina-si%C4%99-centralny-zamek/#findComment-34212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 5 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2010 Polecam użyć wyszukiwarki. Jest pełno wątków na temat centralnego zamka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35009-zacina-si%C4%99-centralny-zamek/#findComment-34209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 Fakt lekturki na forum na ten temat jest sporo ale jeszcze nie dogrzebałem się do tematu w którym poruszany był temat działającego ale zacinającego się. Znalezionych wyników: 2583. Przejrzałem chyba 100 na ten temat i raczej to nic od elektryki tylko pewnie trzeba coś przesmarować ? Ale co?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35009-zacina-si%C4%99-centralny-zamek/#findComment-34001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 Pomaga otworzenie i mocniejsze trzaśnięcie drzwiami. Kable w gumie słupek/drzwi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35009-zacina-si%C4%99-centralny-zamek/#findComment-33991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 Ja bardziej obstawiam ze cos się zacina gdyż jak cofnę czasem kluczyk i znów zamknę to z opuźnieniem ale załapie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35009-zacina-si%C4%99-centralny-zamek/#findComment-33968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 Jak zakupiłem Corse to centralny zamek zamykał 4 drzwi i jedne (tylnie lewe) raz otwierał innym razem nie, nie było reguły. Cżesto otwierały sie z opóżnieniem 5-10 sekund. Popsikałem od góry w szczeline jak wchodził bolec od ryglowania, (bez rozbierania drzwi) WD40 i po kilkakrotnym zamknięciu i otwarciu, juz tylko z lekkimi oporami wszystko powróciło do normalności. Od 3 lat śmiga centralny aż miło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35009-zacina-si%C4%99-centralny-zamek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buks Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Cześć, od jakiegoś czasu mam problem z zamkiem drzwi pasażera. Problem dotyczy tego, że lubi się "zaciąć" tj. lubi zostać w pozycji zamkniętej. Zdjąłem boczek drzwi i jest to samo więc nie wydaje mi się, żeby coś się blokowało. W czym może być problem? Szukać problemu w zamku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35009-zacina-si%C4%99-centralny-zamek/#findComment-722466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cezariusz54 Opublikowano 19 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2020 Wyjmij zamek, pomierz, podmien i sie okaze co jest nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35009-zacina-si%C4%99-centralny-zamek/#findComment-722477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Buks Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 Z wyjęciem i podmianą nie będzie problemu, gorzej z pomiarami. Wydaje mi się, że postaram się od kogoś pożyczyć na podmianę i zobaczę jak to wtedy działa czy pomoże. Chyba, że jest jakiś łatwy sposób na pomiar lub ocenienie czy jest popsuty czy nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35009-zacina-si%C4%99-centralny-zamek/#findComment-722519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 20 Maja 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2020 Nie chce Ci się czytać forum? Musisz zacząć. Temat połączyłem ale następnym razem pójdzie w kosz. Przeczytaj co na pisał Ja37 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35009-zacina-si%C4%99-centralny-zamek/#findComment-722536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
