Ponownie Astra F 1.4 16V- Teraz Spalanie
Witam, po dłuższej przerwie (i paru naprawach) został mi w sumie jeden problem...
Mianowicie spalanie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif
Ostatnio sprawdziłem i na 113KM wyszło mi 11,5l, czyli ok. 10l/100KM (oczywiście wcześniej bak poszedł do pełna), dla pewności pomiaru zatankowałem samochód na tej samej stacji i na tym samym stanowisku (nawet na mniej-więcej tym samym miejscu :) ).
Rozumiem że w mieście spalanie musi być większe, ale to według mnie jest przesadnie większe...
Co prawda to i tak mniejsze spalanie bo wcześniej mi wychodziło w granicach 12-14l/100KM.
Ostatnio wymieniane były:
EGR
Łożysko od lewego koła
Oba wachacze
Chłodnica + płyn
Zmieniam biegi przy 2000-2500, nie walę pedału od razu w podłogę, samochód się raczej dobrze nagrzewa (po krótkim czasie wskazówka jest na polu przy 90 stopniach). Podejrzewałem sonde, na kompie nie wykazało żadnych błędów i sonda też pracowała poprawnie, przepustnica czysta, podejrzewam że może być to katek ale nie jestem pewien. Jak dzwoniłem do mecha u którego robię wszystkie naprawy to powiedział iż nie ma pomysłu co to może być, ale może mi wgrać nową mapę do kompa.
Jeśli chodzi natomiast o rozrząd to zaleca mi wymianę dopiero za jakieś 20tys KM więc jeszcze mi conieco zostało :)
Samochód ma ogólnie ponad 240tys KM przebiegu, jeśli to istotne :)
A teraz pytanie do Was, czy macie może jakieś pomysły co może być przyczyną takiego spalania?
PS.
Czytałem x tematów z tego forum, i zazwyczaj podejrzewany jest termostat albo sonda, ale skoro auto się chyba? dobrze nagrzewa a komp wykazał poprawną pracę sondy to chyba odpada? :?:
https://forum.opel24.com/topic/35440-ponownie-astra-f-14-16v-teraz-spalanie/
Gość zbyszek670
Podejrzewam że wciskasz gaz dość powoli i tak ten silnik mulisz i płaczesz że silnik dużo pali, niestety jak nie zmienisz stylu jazdy to zamulisz do końca silnik. Silniki 16V-zaworowe są silnikami wysokoobrotowymi i one pracują optymalnie na wysokich obrotach a w tym wypadku ten silnik 1.4-16V- osiąga takie parametry:
-90KM-przy 6000 tys. obrotów/min.
-125Nm-przy 4000 tys. obrotów/min.
Jak chcesz zmniejszyć spalanie to rozpędzaj się energicznie tzn. wciśnij mocniej gaz i przeżuć bieg na wyższy jak najszybciej. Do Twojego stylu jazdy mogłeś kupić silnik 8V-zaworowy.
https://forum.opel24.com/topic/35440-ponownie-astra-f-14-16v-teraz-spalanie/#findComment-29917
Wielkie dzięki za szybką odpowiedź http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
Czyli przy jakich obrotach zalecasz zmiany biegów, przy 4000obr czy trochę mniej?
Myślałem że ogólnie się powinno przy takich obrotach zmieniać biegu i bez różnic jaki to samochód czy silnik (oczywiście co innego to diesel) oto dowód na to że człowiek się uczy całe życie :?:
Dodam że biegi zmieniam chyba dość szybko (jak np przy 2500obr to po zmianie mam 1900-2000-21000obr)...
https://forum.opel24.com/topic/35440-ponownie-astra-f-14-16v-teraz-spalanie/#findComment-29887
Gość zbyszek670
Chodzi o to aby jak najkrócej przyspieszać a jak się rozpędzisz do prędkości jazdy to możesz sobie jechać na obrotach około 2 tys.
Te parametry co podałem są najbardziej optymalne dla tego silnika ale wiadomo że jak będziesz go piłował do 4 tys. obrotów i wyżej to spalanie będzie wyższe tak samo jak go będziesz dusił na bardzo niskich obrotach, silnik ten ma mały moment obrotowy aby przyspieszać na tych obrotach a co innego diesel gdzie cały moment obrotowy masz dostępny już od załóżmy 1500-2000 tys. obrotów. Wystarczy abyś przerzucał bieg przy 3 tys. obrotów tylko mówię energicznie przyspieszaj aby jak najszybciej przyspieszyć do prędkości z jaką chcesz się poruszać i wtedy możesz sobie jechać z obrotami około 2 tys. Tu podam Ci jeszcze przykład -Twój silnik osiąga maksymalny moment dopiero przy 125Nm dopiero przy 4 tys. obrotów a ten sam silnik 8V-zaworowy ma moment dostępny 103Nm już od 2800 obr. i tym silnikiem możesz sobie zmieniać biegi przy niższych prędkościach silnika.
https://forum.opel24.com/topic/35440-ponownie-astra-f-14-16v-teraz-spalanie/#findComment-29754
Gość zbyszek670
Dobra, czyli zmieniać biegi przy 3000obr i pedał na jakieś 3/4, tak powinno pomóc?
Tylko tak jak pisałem jak najkrócej przyspieszaj a co do spalania to zobaczysz jak pojeździsz, tylko pamiętaj że to też zależy jakie odcinki pokonujesz i jak widać obecnie mamy coraz chłodniej a to też ma wpływ na spalanie.
https://forum.opel24.com/topic/35440-ponownie-astra-f-14-16v-teraz-spalanie/#findComment-29742
zbyszek670, z odległościami to różnie bywa, raz to jest może z 5km, a innym to z 20-50km.
Z tym że im chłodniej oraz im krótsza trasa tym większe spalanie to wiem :)
A co myślisz apropo wgrania nowej mapy do kompa?
Bo mech mi to zaproponował (za freeko oczywiście :) ).
Dodam jeszcze im wcześniej za spalanie obwiniałem EGR no i te łożysko (a biegi właśnie zmieniałem koło 3000obr tylko ktoś mi zwrócił uwagę że im wyższe obroty tym większe spalanie to zeszłem do 2500obr)...
https://forum.opel24.com/topic/35440-ponownie-astra-f-14-16v-teraz-spalanie/#findComment-29738
robertnet,
Napisałem w pierwszym poście :)
https://forum.opel24.com/topic/35440-ponownie-astra-f-14-16v-teraz-spalanie/#findComment-29735
