Witam chce odświeżyć temat.mam pytanie kupiłem reflektory przednie do swojej astry h gdzie zamiast świateł pozycyjnych mam dzienne ledy.Czy jest możliwość ustawienia w komputerze opcji tak że przy włączeniu świateł mijania wyłaczały mi się pozycyjne(dzienne) w reflektorach.
https://forum.opel24.com/topic/35628-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-h/page/3/#findComment-550999
  • Odpowiedzi 41
Opublikowane grafiki
Nie, nie będzie takiej opcji, bo pozycyjne muszą się świecić aby można było włączyć inne światła, np. mijania.. Wynika to z warunków technicznych pojazdów w rozporządzeniu..
w/g mnie jest to fatalny mod, bo nie spełnia podstawowego warunku dla lamp - nie ma homologacji DRL na lampie.. podobnie jak jakieś 30% w drogowych..
Najlepszym rozwiązaniem w AH jest chyba wymiana halogenów na dzienne lub montaz owych obok..
https://forum.opel24.com/topic/35628-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-h/page/3/#findComment-551001
Właśnie lipa jak kupowałem lampy od kolesia to mówił że mają homologacje itd,ale nie wiedziałem że nie można jeździć na dziennych i mijania równoczesnie po zachodzie słońca.A z drugiej strony 90% samochodów które mają ledy dzienne dodatkowe przy halogenach, też mają włączone mijania.wraz z dziennymi.po zachodzie lub w trudniejszych warunkach pogodowych.
https://forum.opel24.com/topic/35628-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-h/page/3/#findComment-551011
Jakie 90%?
Takie auto nie przejdzie przeglądu. Chyba, że załatwiany na wsi na lewo, gdzie buraki uwielbiają przy normalnej widoczności jeździć na wszelkich możliwych światłach, w które wyposażony jest samochód.
https://forum.opel24.com/topic/35628-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-h/page/3/#findComment-551012
chodzi mi o to że większość ludzi jeździ na ledach dziennych i mijania w nocy lub w trudnych wrunkach pogodowych.ja nie obeznany w tych przepisach myslałem ze tak można?
Kurcze nie ma możliwości w astrze h założyć jakiś moduł lub przekaźnik aby włączały się same ledy dzienne w reflektorach lub mijania.
https://forum.opel24.com/topic/35628-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-h/page/3/#findComment-551016
Tu nie chodzi o mozliwosc tego tak zdrutowania tylko o zgodnosc z przepisami. Nie wolno grzebac i przerabiac czy sie to komus podoba czy nie. Mozna jedynie aktywowac techem tak swiatla by sie wlaczaly z automatu czyli odpalasz auto i sie zapalaja mijania. W samym kloszu lampy masz opisane jakie masz tam swiatla i bedzie tak: Pozycyjne, mijania i drogowe i kierunki . Nie ma tam opcji dziennych czy innych ledowych czy nie ledowych. A światla maja swieci zgodnei z przeznaczeniem cztli nie jest dopuszczalne by sobie rpzerobic np pozycyjne na dzienne czy chocby nawet przeróbka tych pozycyjnych zarówkowych czyli W5W na ledowe jakieś zamienniki z allegro. Ledowe dzienne mozesz sobie zalozyc gdzies w zderzak i to w scisle okreslonych miejscach oraz tak jak nakazuje prawo czyli dzienne nie moga sei swiecic z mijania czy drogowymi jednoczesnie. Mają sie tez zapalac z automatu czyli odpalasz auto i maja sie same zapalić a po przekreceniu pokretla na mijania maja zgasnąć.
https://forum.opel24.com/topic/35628-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-h/page/3/#findComment-551022
Dzięki za odp.Po prostu teraz dochodzę że te diody co są w reflektorze to nie są przystosowane do jazdy dziennej tylko normalne pozycyjne z tym że są 7 diód ledowych.A mijania trza za każdym razem włączyć.dobra sprawa z tym zaprogramowaniem że przy odpaleniu zapalają się światla.Chcialbym to zrobić ale czytałem ze potrzebny jest car pass z kodem 4 cyfrowym.Ja niestety nie posiadam go a w Aso 150-200zl kosztuje sam kod :-(
https://forum.opel24.com/topic/35628-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-h/page/3/#findComment-551025
Proszę poczytać sobie o zasadach montażu i używania świateł dziennych..
Światła dzienne
I jeszcze jedno - w naszym kraju obowiązkowe jest używanie świateł mijania przez całą dobę, a światła dzienne są tylko "dopuszczone" jako oświetlenie dodatkowe.. Niektórzy uważają, że dzienne to obowiązek..
https://forum.opel24.com/topic/35628-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-h/page/3/#findComment-551077
  • 4 miesiące temu...
Gość lobuzbodzio
Światła dzienne
Nie wprowadzaj w błąd
Dla ciebie do poczytania
link skąd pobrany tekst http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82a_do_jazdy_dziennej
Tu wykrojone z całości - dotyczy tylko polski
Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć oznaczenie RL.
Światła dzienne muszą być zainstalowane:
  • Symetrycznie względem osi pojazdu
  • Na równej wysokości
  • Odległość od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm
  • Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi musi wynosić minimum 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm
  • Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu
  • Nie mogą być zamontowane dalej niż 40 cm od obrysu pojazdu
  • Lampy włączają się automatycznie po ustawieniu urządzenia zapłonowego w pozycji umożliwiającej uruchomienie silnika
W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. A to niestety niektórzy mają gdzieś a wystarczy wójka google zapytać jak podłączyć, odpowiedni moduł i było by dobrze.
Dodatkowo, w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej.
PS Ja sobie ustawiłem przód na 5 a tył na nie występuje i tak latam bez problemu a włącznik auto od świateł robi resztę roboty, co serwis we Wrocławiu mówił że nie da rady tak tylko włączyli mi wszystko.
https://forum.opel24.com/topic/35628-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-h/page/3/#findComment-566476
Kolego, wątek jest o "dodatkowych" światłach .. Skoro piszesz o zmianie ustawień w aucie to mylisz pojęcia.. Ja też mam ustawione "cóś" i po odpaleniu auta świeci mi przód i tył ale nie świeci wnętrze auta.. Nie muszę się martwić o jazdę w pogorszonych warunkach na niedozwolonym oświetleniu. Włącznik AUTO w twoim autku nie zawsze prawidłowo działa i może sie okazać, że w deszczu czy lekkiej mgle jedziesz na "dziennych" a tak nie zezwala PoRD.. Raczej to sprawdź..
https://forum.opel24.com/topic/35628-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-h/page/3/#findComment-566642
