jazuu Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 możesz to zrobić na słuch, tzn pusc nawiew na pozycycji innej niż na szybę, a następnie wciśnij guziczek, jak głośność nawiewu wzrośnie, to wszystko działa. U mnie po wcisnieciu przycisku obiegu wew. nic sie nie zmienia na słuch. wentylator tak samo chodzi, szyby paruja. Dziwne jest to ze jak wcisne przycisk klimy manualnej to paruja mniej (przy minusowych temp. a klimatyzacja startuje dopiero od +5 st.) Czy wtedy powietrze zasysane jest innym kanalem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35755-paruj%C4%85ce-szyby-meriva-17cdti-2004/page/2/#findComment-11610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 U mnie po wcisnieciu przycisku obiegu wew. nic sie nie zmienia na słuch. wentylator tak samo chodzi, szyby paruja. Dziwne jest to ze jak wcisne przycisk klimy manualnej to paruja mniej (przy minusowych temp. a klimatyzacja startuje dopiero od +5 st.) Czy wtedy powietrze zasysane jest innym kanalem ? czyli masz odpowiedz na zagadkę parujących szyb (nie działa Ci sterownie obiegami wewn/zewn), pod warunkiem, że nie robiłeś testu przy ustawieniu pokretła regulacji nawiewu na szybę - wtedy zawsze nie działa regulacja To oczywiste że szyby Ci mniej parują jak masz włacząną klimę - nie włączy się sprężarka, ale właczy się osuszacz powietrza - eliminuje wilgoć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35755-paruj%C4%85ce-szyby-meriva-17cdti-2004/page/2/#findComment-11486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazuu Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 od warunkiem, że nie robiłeś testu przy ustawieniu pokretła regulacji nawiewu na szybę - wtedy zawsze nie działa regulacja test oczywiscie na innym ustawieniu niz szyba przednia nie włączy się sprężarka, ale właczy się osuszacz powietrza - eliminuje wilgoć a o tym nie wiedzialem dzieki za odpowiedz jak sie zrobi troszke cieplej to bede musial zajrzec do tej klapki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35755-paruj%C4%85ce-szyby-meriva-17cdti-2004/page/2/#findComment-11283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jazuu Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 czyli masz odpowiedz na zagadkę parujących szyb (nie działa Ci sterownie obiegami wewn/zewn) Witam, z racji ze dzis troszke cieplej zabralem sie za rozwiazanie problemu parujacych szyb. @gardi1 miales racje, problem tkwił w sterowaniu klapką obiegu wew/zew; końcówka (trzpień) ktora wychodzi z klapki do silniczka zostałą ukęcona/uksyta. http://tinypic.pl/ud0w20hah45s i pozostała w obudowie silniczka. Oczywiście moge obrócić klapkę jak radzili koledzy we wcześniejszych ostach, tylko boje sie ze silniczek znow ukręci koncowke. Czy on ma sie caly czas kręcic ? kiedy sie wylącza, bo u mnie kreci sie caly czas i to z duza sila. I jak wyjąć ta klapkę aby ja przekrecić, trzeba wszytsko rozebrać ? czy powinna wyjść ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35755-paruj%C4%85ce-szyby-meriva-17cdti-2004/page/2/#findComment-506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mevka Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 Mam ten sam problem. Wyciągnołem klapę i okazuje się, że nie mogę jej obrócić. Co prawda końcówka która się ukręciła jest ta sama z dwóch stron, ale otwory w obudowie są różne. Jeden większy, drugi mniejszy, przez co nie mogę obrócić. Ktoś ma jakiś pomysł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35755-paruj%C4%85ce-szyby-meriva-17cdti-2004/page/2/#findComment-409037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zari_ns Opublikowano 20 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2012 Wyciągnołem klapę i okazuje się, że nie mogę jej obrócić Możesz napisać w jaki sposób ją wyjąłeś?? Odkręciłem schowek odkręciłem podszybie i nie mogę dalej ruszyć a nie chce nic urwać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35755-paruj%C4%85ce-szyby-meriva-17cdti-2004/page/2/#findComment-460531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Abram_2006 Opublikowano 29 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2012 (edytowane) Możesz napisać w jaki sposób ją wyjąłeś?? Odkręciłem schowek odkręciłem podszybie i nie mogę dalej ruszyć a nie chce nic urwać witam mam identyczny kłopot:( czy musze demontować ten silniczek i obracać go Czy wystarczy tylko go odlączyc ? poniżej fotka czy odpowiedni kabel odłaczylem http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/97ec6273de59e751.html Po zdjeciu schowka klapka była zamknieta fotka poniżej http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/037314762903dc67.html Edytowane 29 Grudnia 2012 przez Abram_2006   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35755-paruj%C4%85ce-szyby-meriva-17cdti-2004/page/2/#findComment-469397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej Szombierski Opublikowano 29 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 Witam jak ściągnąć tą klapkę by niczego nie połamać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35755-paruj%C4%85ce-szyby-meriva-17cdti-2004/page/2/#findComment-730932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 Jak wyjmiesz nawiew to się będzie dało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35755-paruj%C4%85ce-szyby-meriva-17cdti-2004/page/2/#findComment-730937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalwww Opublikowano 29 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2021 Klapkę trzeba ustawić w pozycji obiegu zewnętrznego. I odłączyć silniczek. Przerabiałem to parę lat temu nic innego brak nie da się zrobić. Kupiłem nawet używana i po roku czasu też pękł ten wieloklin co idzie do silniczka . Żeby wyjąć klapkę trzeba ją troszkę ścisnąć z obu stron, tylko teraz zimno i plastik może pęknąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35755-paruj%C4%85ce-szyby-meriva-17cdti-2004/page/2/#findComment-730946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
