C20xe kod 94 za wysokie napięcie
Pomierz krzywki u siebie i na tamtym to bedziesz wiedział.
To mam rysować czy nie?
https://forum.opel24.com/topic/36241-c20xe-kod-94-za-wysokie-napi%C4%99cie/page/3/#findComment-22543
  • Odpowiedzi 31
znalazłem 2 wałki jeden za 80 zł i 2gi od tego gościa co kupowałem całą elektrykę i kompa za 40 zł w tygodniu powinien być.
Jak możesz bardzo proszę o rysunek zawsze lepiej jak będzie ten sam wałek.
kupię odrazu jeszcze uszczelkę pompy oleju i chyba to to :
http://moto.sklep.pl/result1.php?res=1&atg=18659998&art=784867&gen=132&gru=203010000&towkod=262376&zdj=1&km=0&typ=1786&wsk=O&lang_id=PL
i simering pompy oleju : ten ?
http://allegro.pl/simering-uszczelniacz-walu-korbowego-opel-38x50x8-i1335681588.html
wałek już mam ale z pracy wracam o 17tej i na razie nie dam rady tego zrobić - zimno i brak prądu w garażu :urodziny:
coś mówiłeś o rysunku ?
https://forum.opel24.com/topic/36241-c20xe-kod-94-za-wysokie-napi%C4%99cie/page/3/#findComment-22494
  • 4 tygodnie później...
Panowie wielkie dzięki za pomoc - dziś wreszcie byłem u kumpla w garażu walczyliśmy od 11tej do wieczora - wałek wymieniony , naprawione 4 zerwane gwinty od pokrywy zaworów, i parę małych pierdół - wreszcie pozbyłem się kodu 94:) - lanos dostał nowe życie bo fajnie jedzie, nie muli nie szarpie :)
ale żeby nie było tak różowo po drodze zaświeciła się kontrolka :)
kod 31 i 61 nie mam pojęcia co to oznacza - sprawdzałem już na zgaszonym silniku
31 - Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie)
61 - Elektrozawór odprowadzania par paliwa - zbyt niskie napięcie
wymieniłem filtr paliwa ale co to ma wspólnego ? :) chyba nic -
i jeszcze jedno pytanie - zrobiłem taki "trójnik " zamontowany jest do wychodzącego grubego węża z chłodnicy do bloku - termowłącznik z poloneza na 87C chyba ma wł. wentylator - nie wiedziałem jak to podłączyć - masa jest stała a 12V dalismy z aku i na termowłącznik - po osiągnięciu 87C idzie 12V i wł. wentylator ? dobrze będzie :) pozdrawiam i z góry dzięki za odp.
https://forum.opel24.com/topic/36241-c20xe-kod-94-za-wysokie-napi%C4%99cie/page/3/#findComment-13837
Takie małe czarne pudełeczko kolo 4 gara od strony ssącej, może wtyczki nie zalozyłeś.
Znaczy do czego jest ten trzeci wąż?
87* będzie źle, szukaj lepiej czujnika na 95*.
Takie miały poldki, sam taki mam.
https://forum.opel24.com/topic/36241-c20xe-kod-94-za-wysokie-napi%C4%99cie/page/3/#findComment-13772
źle się wyraziłem ;) -nie trójnik rurka z czujnikiem :) ale on jest na ok 92C to będzie dobrze tylko dam na wentylator 12V a przez czujnik będzie szła masa i będzie git.
a tego pudełeczka nie ma ale dlaczego nie było wcześniej tego błędu 61 ? jak to się dokładnie nazywa ? poszukam to tego wtyczki wiązka z calibry to na pewno miała ?
nie wiem jak dodać fotkę :beer:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ac408f77ec4c8427.html
https://forum.opel24.com/topic/36241-c20xe-kod-94-za-wysokie-napi%C4%99cie/page/3/#findComment-13725
Szukaj czerwonej dwupinowej wtyczki.
Zawór wyglada tak:
Dołączona grafika
Uploaded with ImageShack.us
https://forum.opel24.com/topic/36241-c20xe-kod-94-za-wysokie-napi%C4%99cie/page/3/#findComment-13606
czy ten elektrozawór może być taki ?
http://allegro.pl/elektrozawor-opel-vectra-valibra-astra-inne-i1387505393.html
wtyczka najprawdopodobniej jest zaraz idę pod blok zobaczyć - a skąd mam wpiąć te przewody gumowe ? na ten zaworek ? dzięki :D bo bez waszej pomocy byłbym w czarnej d ;)
byłem zobaczyć jest faktycznie za kolektorem czerwona wtyczka na 2 piny - po zapaleniu auta nie świeci błąd - może ktoś ma taki elektrozawór albo będzie pasował ten z allegro ??
https://forum.opel24.com/topic/36241-c20xe-kod-94-za-wysokie-napi%C4%99cie/page/3/#findComment-13395
Ja mam z astry ML 2.8.
Upewnij sie co do kształtu wtyczki, czy jest prostokątna czy zaokrąglona.
Bo były 2 rodzaje tych elektrozaworów.
Mój jest na zaokrągloną wtyczke.
Wężyki - jeden do filtra węglowego, drugi do króćca przy przepustnicy, tuz obok podlączonego podciśnienia do regulatora ciśnienia paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/36241-c20xe-kod-94-za-wysokie-napi%C4%99cie/page/3/#findComment-13350
Gość Mariox30
dziękuje wszystkim za pomoc a w szczególności koledze ( ja37 ) lanosik już śmiga jak nowy - nie ma żadnych błędów -nie szarpie nie gaśnie - założyłem ten czujnik opar paliwa - ma cały wydech 55m :D i stożek z dolotem zimnego powietrza . będzie jeszcze powerCap. Jak robicie swapa to tylko z oryginalnym kompem bo szkoda nerwów .pozdrawiam i do zobaczonka na jakimś spocie :lol:
acha mam do sprzedania czujnik położenia wału C20xe i czujnik opar paliwa po 40 zł
http://allegro.pl/czujnik-polozenia-walu-opel-c20xe-i1460028670.html
https://forum.opel24.com/topic/36241-c20xe-kod-94-za-wysokie-napi%C4%99cie/page/3/#findComment-4805
