Gość Mariox30 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 brakuje tej blaszki czy ktoś podejmie się zrobienie otworu i gwintu w wałku i w którym dokładnie miejscu to zrobić ?? nie chciał bym zmieniać wałków bo ok. 35kkm temu był robiony remont głowicy w krakowie przez poprzedniego własciciela za ok 2500 zł więc silnik jest w dobrym stanie dół też był sprawdzany, jedynie wiercić. napięcie jest oki. koleś zmierzył u siebie i jest tak samo . daje link do fotki mojego wałka http://img405.imageshack.us/i/waekw.jpg/ w najgorszym wypadku trzeba kupić 2 wałki lub tylko jeden z motronika 2.8 i wymienić czy trzeba zaś głowice dawać gdzieś do zrobienia ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36241-c20xe-kod-94-za-wysokie-napi%C4%99cie/page/2/#findComment-22894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 W najgorszym wypadku tylko wałek wydechowy. Przekręcasz na niego koło rozrzadu i reszta pasuje. Poczekaj do niedzieli wieczorem, postaram się zrobić fotke z viki ML 2.8 i może ci zwymiaruje otwór na śrube. Na dole masz taki przycisk "pomógł" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36241-c20xe-kod-94-za-wysokie-napi%C4%99cie/page/2/#findComment-22831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 78 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Cytat W najgorszym wypadku tylko wałek wydechowy. Przekręcasz na niego koło rozrzadu i reszta pasuje. Poczekaj do niedzieli wieczorem, postaram się zrobić fotke z viki ML 2.8 i może ci zwymiaruje otwór na śrube. Na dole masz taki przycisk "pomógł" da się rade Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36241-c20xe-kod-94-za-wysokie-napi%C4%99cie/page/2/#findComment-22797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 marcin 78, a skąd wiedziałeś, że o Tobie piszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36241-c20xe-kod-94-za-wysokie-napi%C4%99cie/page/2/#findComment-22790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariox30 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 dzięki panowie za pomoc teraz nie wiem co robic czy szukać wałka z m2.8 i przekręcić koło rozrządu czy wyciągnąć ten i wiercić ? da radę wyciągnąć wałek bez odkręcania głowicy ?? czy jednak trzeba ściągać ? ma ktoś taki wałek C20xe m2.8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36241-c20xe-kod-94-za-wysokie-napi%C4%99cie/page/2/#findComment-22742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 78 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Cytat marcin 78, a skąd wiedziałeś, że o Tobie piszę he he a kto u nas ma viki z xe i to jescze na disie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36241-c20xe-kod-94-za-wysokie-napi%C4%99cie/page/2/#findComment-22739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 78 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Cytat dzięki panowie za pomoc teraz nie wiem co robic czy szukać wałka z m2.8 i przekręcić koło rozrządu czy wyciągnąć ten i wiercić ? da radę wyciągnąć wałek bez odkręcania głowicy ?? czy jednak trzeba ściągać ? ma ktoś taki wałek C20xe m2.8 a po co chcesz zdejmować głowe wyciągasz sam wałek i juz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36241-c20xe-kod-94-za-wysokie-napi%C4%99cie/page/2/#findComment-22738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariox30 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 pytałem się bo nie wiedziałem do końca ma ktoś taki wałek czy szukać na allegro ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36241-c20xe-kod-94-za-wysokie-napi%C4%99cie/page/2/#findComment-22736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Zdejmujesz tylko pokrywę głowicy, wypinasz rozrząd, odkrecasz mostki i wyjmujesz wałek. Poczekaj na wymiary, jak sam nie dasz rady, to w jakimś zakładzie mechanicznym ci to spokojnie zrobią. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36241-c20xe-kod-94-za-wysokie-napi%C4%99cie/page/2/#findComment-22727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariox30 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 oki to szukam tej blaszki ale pewnie muszę kupić wałek z blaszką co jeszcze kupić uszczelniacze wałków ? rozrząd był wymieniany 30kkm temu to wymienię tylko pasek . poci mi się pod pompa oleju to od razu tam może zrobimy na jakimś dobrym silikonie i kupię ten symering na wał ? będzie spokój. raczej to będę robił u znajomego co ma warsztat u mnie w garażu brak światła i -15 pozdrawiam i dzięki jak doprowadzę do stanu normalnego stawiam tyskie jak ktoś by miał wałek z blaszką albo blaszkę kupuję . wałek prawdopodobnie już będę miał -za 2h koles ma mi dzwonić ile będzie chciał $ tylko nie wiem czy wiercić w tym moim jak jest w dobrym stanie czy podmienić ale nie wiem w jakim tamten będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36241-c20xe-kod-94-za-wysokie-napi%C4%99cie/page/2/#findComment-22680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
