Gość bielo Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Witam byc moze temat byl juz poruszany ale mam taki problem zwiazany z wysoka temperatura silnika ktora skacze do czerwonej kreski, nie mam wcale cieplego nawiewu wewnatrz samochodu i cos kolacze pod maska nie jestem znawca wiec pytam bardziej doswiadczonych co to moe byc i co to oznacza ? Opel astra 1,6 '95rocznik pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36868-brak-grzania-wysoka-temperatura-silnika-kolatanie-pod-mask/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Albo zapowietrzony układ albo co gorsza uszczelka pod głowicą. Poczytaj sobie jakie objawy są przy uszkodzonej uszczelce i porównaj ze swoimi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36868-brak-grzania-wysoka-temperatura-silnika-kolatanie-pod-mask/#findComment-17330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bielo Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 a jak ma sie do tego termostat bo halas wydobywa sie tego miejsca gdzie powinien byc??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36868-brak-grzania-wysoka-temperatura-silnika-kolatanie-pod-mask/#findComment-17325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yahny Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Czy masz płyn w ukłądzie na odpowiednim? Jakiego rodzaju to hałas? Stuki, czy rzegoczący (jakby kulki w obrotowym bębnie - pompa do wymiany, ale nie ma to wpływu na grzanie) Sprawdź, czy masz gorące przewody do nagrzewnicy (małę między silnikiem, a blachą kabiny), czy masz gorącą chłodnicę (jeżeli chłodnica zimna - walnięty termostat.) Czy włącza się wentylator, kiedy dochodzi do czerwonego? Czy temperatura skacze od razu, czy powoli. (od razu - walnięty czujnik) Czy robiłeś coś z układem chłodzenia? (może coś blokuje przewody) Termostat może się zaciąć zamknięty, otwarty. lub za wcześnie się otwierać. Ale nie hałasuje. Czy masz lpg?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36868-brak-grzania-wysoka-temperatura-silnika-kolatanie-pod-mask/#findComment-17318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 a jak ma sie do tego termostat bo halas wydobywa sie tego miejsca gdzie powinien byc??A czasem rozrządu tam po drodze nie ma? Jeśli to się stało nagle, to myślę, że uszczelka pod głowicą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36868-brak-grzania-wysoka-temperatura-silnika-kolatanie-pod-mask/#findComment-17313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bielo Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 Niestety kolega wczesniej juz wywrozyl ze moze to byc uszczelka no itak w rzeczywistosci jest. Jeszcze jedno pytanie czy taki samochod w takiej sytuacji mozna sprobowac odpalic czy raczej nie czy moze cos to jeszcze bardziej zaszkodzic ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36868-brak-grzania-wysoka-temperatura-silnika-kolatanie-pod-mask/#findComment-17306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
