Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 Mam pytanko Czy ktos wie gdzie sie znajduje klapka do regulacji obiegu powietrza z wewnetrznego na zawnetrzny ? Bo cos mi sie zdaje ze caly czas jezdze na wewnetrznym i mam zaj... problemy z parowaniem. Albo spalil sie ten silniczek ale to mozna podobno recznie przestawic tylko nie wiem jak to sie robi i gdzie to jest wogole. krzyh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 przycisk włączenia obiegu wewnętrznego znajduje się na konsoli środkowej pod pokrętłami do regulacji nawiewu - jak jest włączony obieg wewnętrzny to przycisk jest podświetlony. A jeśli chodzi o parowanie szyb w astrze II to nie przejmuj się za bardzo - ten typ tak ma...winę za nadmierne parowanie może ponosić filtr kabinowy - kiedy go ostatnio wymieniałeś? wiele osób po prostu wyrzuca ten filtr - żeby go wymienić trzeba rozebrać schowek od strony pasażera - więcej szczegółów znajdziesz w książce Etzolda - Sam naprawiam samochód Opel Astra II i Zafira Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/#findComment-340157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2007 a najwięcej szczegółów znajdziesz w opcji "szukaj" pod hasłem "parowanie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/#findComment-340079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 Znam juz odpowiedz na swoj problem z parowaniem szyb. W moim przypadku to jest zacinanie sie klapy od obiegu wewnetrznego tzn raz zaskakuje a raz wogole nie działa i okazalo się ze caly czas jezdzilem na obiegu wewnetrznym a wtedy paruje sie jak cholera najpierw tylnie szyby a potem siada na przednie. Filtr mozna wtedy wymieniac do bolu i nic to nie daje.A gosc z warsztatu naciągnal mnie na wymiane nagrzewnicy 600 Pl jak sie okazuje to nie mial zielonego pojecia o co chodzi. Obecnie zeby sie nie pakowac w kolejne koszta to wyciagnalem wtyczke od silniczka zostawilem na obiegu zewnetrznym i the end parowanie zniknelo:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/#findComment-340006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 Witam ! mam problem typu parujace szyby wymieniłem juz filt pylkowy ale nadal paruja fakt mniej ale i tak za duzo co mam zrobic ?? poprawiłem temat/admin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/#findComment-325080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 gadom, po prostu zmienic auto bo ten typ tak ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/#findComment-325078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 niestety proponuje tez polukac czy gdzies woda sie nie dostaje do srodka auta bo to jest 1 powod parowania szyb ja mam astreF sedan 2002 po wymianie filtra i jak pada dmuchawa na 3bieg idzie żyć ps w maluchu to dopiero parowały Xdd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/#findComment-325068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 gadom, sprawdz cy nie masz wilgoci pod wykładziną lub dywanikami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/#findComment-325067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 No czasami mam pod dywanikiem wilgoc od czego to moze byc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/#findComment-324995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 jak masz pod dywanikami wilgoc to sa 2 opcje 1-woda z wycieraczki 2 w podlodze sa takie gumowe zaslebki korki i cycek ktory odprowadza wode proponuje luknac czy sa dobrze zamocowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3693-paruj%C4%85-szyby/#findComment-324992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
