Błędy po wymianie silnika
Gość Przemo1404
Właśnie zczytałem błędy ;) :
0200 Uszkodzenie w obwodzie wtryskiwacza
0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego "A"
0340 Nieprawidłowy sygnał z czujnik wałka rozrządu
0412 Zawór sterujący "A" w układzie doprowadzania powietrza dodatkowego
1120 Uszkodzenie korpusu przepustnicy - nieszczelności
1410 Przekaźnik dmuchawy powietrza dodatkowego / przekaźnik klimatyzacji
Możliwe że błądy czujników wyskoczyły po kręceniu rozrządem bez nich, czy raczej do wymiany? :beer:
Już nie moge z tym silnikiem, miały być tak pięknie, a minął tydzień a auto stoi w garażu :):)
https://forum.opel24.com/topic/37230-b%C5%82%C4%99dy-po-wymianie-silnika/page/2/#findComment-13667
Zresetuj kompa i odpal i dopiero czytaj błędy.
Pewnie niektóre są już nieaktywne.
https://forum.opel24.com/topic/37230-b%C5%82%C4%99dy-po-wymianie-silnika/page/2/#findComment-13610
Gość Przemo1404
Właśnie sprawdzałem ciśnienie na cylindrach, nie ma wcale na rzadnym.
Jutro zwalam głowice i wymiana zaworów ( oby tylko) i docieranie gniazd.
https://forum.opel24.com/topic/37230-b%C5%82%C4%99dy-po-wymianie-silnika/page/2/#findComment-13464
Poczekaj.
Jeśli ten silnik był rozbierany, to może olej ze szklanek nie był wyciśnięty i dlatego jest zonk.
Poświęć jedno ładowanie akumulatora i kreć, może sie uda, że sie dopasują.
https://forum.opel24.com/topic/37230-b%C5%82%C4%99dy-po-wymianie-silnika/page/2/#findComment-13351
Gość Przemo1404
Wyjąłem głowicę, okazało się że wszystkie 8 zaworów ssących jest pogiętych, już zamówiłem zawory i nowe uszczelniacze, wieczorem zabieram się za docieranie.
https://forum.opel24.com/topic/37230-b%C5%82%C4%99dy-po-wymianie-silnika/page/2/#findComment-13340
Gość Przemo1404
Witam! Zabieg zmiany silnika zakończony :urodziny: . Tylko jest mały problem. Auto podczas jazdy szarpie, tak jak by na 3 garach. Na kompie nic nie wyskakuje, check sie nie świeci. Co to może być, czy może to wina benzyny bo jest jej około 8 litrów i jest dość wiekowa, czy może świece przeczyścić, albo czujnik temperatury, czy może wtryskiwacze?:)?:)?:urodziny:?:hyhy:?
https://forum.opel24.com/topic/37230-b%C5%82%C4%99dy-po-wymianie-silnika/page/2/#findComment-12356
Gość Przemo1404
Witam! Okazało się że świeca na trzecim cylindrze była walnięta http://forum.opel24.com/public/style_emoticons/default/excl.gif (niby nowa około 1 miesiąca oryginał GM). Wymieniłem świece na NGK i wszystko gra :)
Dziękija37, za zainteresowanie tematem i cenne porady :)
https://forum.opel24.com/topic/37230-b%C5%82%C4%99dy-po-wymianie-silnika/page/2/#findComment-11500
