Corsa C 1.7 dti 55kw 2001 problem przyspieszaniem
witam wszystkich.
otóż mam problem z corsą c 1.7 dti.
Nie wiem co się dzieje ale corsa słabo przyspiesza:(
i nie zawsze się tak dzieje....
przykładowo jedn dzień jest wszystko ok... aż się chce jechać a później dwa dni jakiegoś muła łapie....
jak jest wszystko ok to czuć dużo lepsze przyspieszenie jak turbina się załaczy.. a jak ma gorszy dzień to jest to nie odczuwalne aż tak... co to takiego może być?
czy podpięcie pod komputer by pomogło? na desce rozdzielczej nie pokazują mi się żdne błędy....
https://forum.opel24.com/topic/37693-corsa-c-17-dti-55kw-2001-problem-przyspieszaniem/
  • Odpowiedzi 21
byc moze zwykle podpiecie nic nie pokaze, ale dobry diagnosta zaproponuje przejazdzke z fejsem zeby posprawdzac czujniki, tzw odczyt live. jesli to zwiazane jest z praca jakiegos czujnika to powinien diagnosta znalezc, ale jesli to mechanika to juz ciezko.
sprawdz hamulce, czy nie sa zapieczone...
https://forum.opel24.com/topic/37693-corsa-c-17-dti-55kw-2001-problem-przyspieszaniem/#findComment-10911
Turbina pracuje od momentu uruchomienia silnika i nie ma czegoś takiego, że się załącza.
Jakie błędy na desce rozdzielczej mają się pojawiać?
Musisz to sprawdzić albo podpinając auto pod komputer albo metodą "gaz hamulec" opisaną na forum.
Jak odczytasz błąd będzie wiadomo co się dzieje.
https://forum.opel24.com/topic/37693-corsa-c-17-dti-55kw-2001-problem-przyspieszaniem/#findComment-10909
byłem u mechanika i umówiłęm się na czwartek.... mówił,że możliwe że coś z turbiną może byc nie tak przez to ,że ona pracuje cały czas w spalinach i że możliwym jest że na łopatkach czy gdzieś indziej może osadzać się nagar i blokować coś. apóźniej jak to odpadnie to wraca do normy i ak w kółko.... ale nie wiem ile w tym prawdy....
https://forum.opel24.com/topic/37693-corsa-c-17-dti-55kw-2001-problem-przyspieszaniem/#findComment-10907
tak jak mi podpowiedziano sprawdziłem błędy mętodą "gaz hamulec" . Zliczyłem migniecia kontrolki i dało mi to w efekcie takie cos... 10 1 10 10
co to oznacza?
https://forum.opel24.com/topic/37693-corsa-c-17-dti-55kw-2001-problem-przyspieszaniem/#findComment-10891
blad 0100
a jak przegonisz auto to sie poprawia?
https://forum.opel24.com/topic/37693-corsa-c-17-dti-55kw-2001-problem-przyspieszaniem/#findComment-10890
Błąd P0100 czyli błąd przepływomierza. Na przyszłość pamiętaj, że wybłyskana 10 razy kontrolka to cyfra 0.
Aha - co do pytania o turbo, to mechanik powinien wiedzieć, że DTI ma turbinę bez zmiennej geometrii i łopatki się nie zapiekają.
https://forum.opel24.com/topic/37693-corsa-c-17-dti-55kw-2001-problem-przyspieszaniem/#findComment-10887
