Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 o i jeszcze zauważyłem, że nawet na biegu jałowym wolno wchodzi na obroty....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37693-corsa-c-17-dti-55kw-2001-problem-przyspieszaniem/page/2/#findComment-10869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 a dla pewności... czy da się sprawdzić czy to wina przepływomierza wypinając go? czy lepiej tak nie robić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37693-corsa-c-17-dti-55kw-2001-problem-przyspieszaniem/page/2/#findComment-10864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 Można sprawdzić pomiar interfejsem diagnostycznym, albo przepiąć przepływomierz z innego auta z takim silnikiem. Wszystko jednak wskazuje na awarię przepływomierza, więc nie masz co jeździć po mechanikach tylko kupić nowy i samemu wymienić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37693-corsa-c-17-dti-55kw-2001-problem-przyspieszaniem/page/2/#findComment-10845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 odnośnie mojej corsy c 1.7 dti.... wróciłem przed chwilą od znajomego mechanika... podpiął mi komputer do samochodu i okazało się że nie ma tego błędu który zczytałem metodą "hamulec gaz"i że wszystko jest ok. Jak to jest?? to jest ten błąd czy nie ma? .. umówiłem się z nim na sobotę. Ma załatwić przepływomierz od kogoś by można było sprawdzić..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37693-corsa-c-17-dti-55kw-2001-problem-przyspieszaniem/page/2/#findComment-10525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 26 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2011 byc moze byl przez chwile, kiedys, a ostatnio mial status jako nieaktywny. taki blad (ale nei wszystkie) sa usuwane z pamieci komputera po ilusnastu tam uruchomieniach silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37693-corsa-c-17-dti-55kw-2001-problem-przyspieszaniem/page/2/#findComment-10424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2011 a jeszcze chciałbym zapytać o zawór egr... czy on może też być przyczyną mojego problemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37693-corsa-c-17-dti-55kw-2001-problem-przyspieszaniem/page/2/#findComment-10244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 no i problem praktycznie już rozwiązany.... byłem u znajomego mechanika... załatwił mi przepływkę od znajomego. Założyłem i różnica, że masakra.... musiałem mieć ten przepływomierz już popsuty jak kupiłem corse... a teraz to juz całkeim siadl.... po założeniu innej przepływki różnica ogromna.... czekam do poniedziałku na nowy przepływomierz.... 270zł Bosch   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37693-corsa-c-17-dti-55kw-2001-problem-przyspieszaniem/page/2/#findComment-9801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 no i problem praktycznie już rozwiązany.... byłem u znajomego mechanika... załatwił mi przepływkę od znajomego. Założyłem i różnica, że masakra.... musiałem mieć ten przepływomierz już popsuty jak kupiłem corse... a teraz to juz całkeim siadl.... po założeniu innej przepływki różnica ogromna.... czekam do poniedziałku na nowy przepływomierz.... 270zł Bosch   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37693-corsa-c-17-dti-55kw-2001-problem-przyspieszaniem/page/2/#findComment-9800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 no i problem praktycznie już rozwiązany.... byłem u znajomego mechanika... załatwił mi przepływkę od znajomego. Założyłem i różnica, że masakra.... musiałem mieć ten przepływomierz już popsuty jak kupiłem corse... a teraz to juz całkeim siadl.... po założeniu innej przepływki różnica ogromna.... czekam do poniedziałku na nowy przepływomierz.... 270zł Bosch   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37693-corsa-c-17-dti-55kw-2001-problem-przyspieszaniem/page/2/#findComment-9799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 witam ponownie..... otóż wymieniłem ten przepływomierz... wszystko było ok... aż miło było jechać... teraz zauważam, że tak jakby znowu zaczynało się to dziać z tym przepływomierzem co wcześniej.... o i jeszcze dziś doszło to , że podczas odpalania zanim odpalił to musiałem troche dłużej przytrzymać kluczyk niż zwykle a to mi się nigdy nie zdarzalo... czy to rownież może byc przyczyna przepływomierza, który może się psuć... ?? już mnie to wszystko zaczyna denerwować(( czy to możliwe, że to przepływomierz? wcześniej przy uzyciu metody hamulec gaz pokazaywalo mi blad przeplywomierza. dzis sprawdzalem nie ma juz zadnego bledu.. Jeszcze jedno czy dobrz zrobiłem, że odłączyłem akumulator na całą noc bo chcialem się pozbyć błędu przepływomierza mimo ze mialem juz zalozony nowy to metoda hamulec gaz pokazywala go jeszcze... po odlaczeniu akumulatora na noc jest czysto... Proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37693-corsa-c-17-dti-55kw-2001-problem-przyspieszaniem/page/2/#findComment-5382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
