Corsa C 1.7 dti 55kw 2001 problem przyspieszaniem
witam ponownie.....
otóż wymieniłem ten przepływomierz... wszystko było ok... aż miło było jechać...
teraz zauważam, że tak jakby znowu zaczynało się to dziać z tym przepływomierzem co wcześniej.... o i jeszcze dziś doszło to , że podczas odpalania zanim odpalił to musiałem troche dłużej przytrzymać kluczyk niż zwykle a to mi się nigdy nie zdarzalo... czy to rownież może byc przyczyna przepływomierza, który może się psuć... ?? już mnie to wszystko zaczyna denerwować:)((
czy to możliwe, że to przepływomierz?
wcześniej przy uzyciu metody hamulec gaz pokazaywalo mi blad przeplywomierza. dzis sprawdzalem nie ma juz zadnego bledu..
Jeszcze jedno czy dobrz zrobiłem, że odłączyłem akumulator na całą noc bo chcialem się pozbyć błędu przepływomierza mimo ze mialem juz zalozony nowy to metoda hamulec gaz pokazywala go jeszcze... po odlaczeniu akumulatora na noc jest czysto...
Proszę o pomoc
wiatm, sprawdz przewody od podciśnienia...ten co leci od vacum w górę i z boku silnika. za silnikiem będziesz miał coś w rodzaju plastykowego trójnika. sprawdz czy przewody na nim dobrze siedzą i czy dalej na egr tez jest wpięty. jeśli masz chęć to przeczyszczenie egr nie zaszkodzi(ale to tylko wtedy gdy nie jest to wina przewodów podciśnienia i jeśli masz czas:)). ja przynajmniej miałem takie objawy jak opisywałeś.a i powiedz gdzie załatwiłeś oryginalną przepływkę boscha za 270żl- sam sobie za tyle kupię.to powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/37693-corsa-c-17-dti-55kw-2001-problem-przyspieszaniem/page/3/#findComment-370308
  • 4 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 21
Gość corsa c 1.7 dti
witam ponownie.....
Proszę o pomoc
witam... ja podobnie jak kolega kupiłem przepływkę za 270zł. A zrobiłem to w sklepie u znajomego. I również jest Bosch. Dali mi na nią rok gwarancji.
a korzystająć z tego, że już tu piszę mam jedno pytanie... czym jest dobrze wyczyścić zawór EGR? Macie jakieś dobre metody?
https://forum.opel24.com/topic/37693-corsa-c-17-dti-55kw-2001-problem-przyspieszaniem/page/3/#findComment-377118
