Gość Drwal85 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Witam, od jakiegoś czasu stuka mi z tyłu auta ( z prawej strony ). To pojechałem z mechanikiem na przegląd - weszli pod autem i posprawdzali na szarpakach i telepakach hehhehe i nic pukania nie słychać, wzięli brechę i szarpali tu i tam dalej nie widać luzów ani trzasków więc doszli do wniosku że amortyzator. Więc kupiłem tylne amory z MTS i sprężyny. Objawy dalej te same. Tylko że teraz z 2 stron ( czyli z lewej też zaczęło ) Dziś z kobitą pojechałem na drogę gdzie jest dużo nierówności ( garbów, fałd ) bo wtedy bardzo to słychać - ja siadłem z tyłu na fotelu i wsadziłem łep do bagażnika i zauważyłem że te stukania dochodzą właśnie z boków od strony amorów ale to się tak rozchodzi że do 1 cm nie powiem gdzie Te głosy słychać nie jak się do jednej dziury wpadnie tylko na bardzo często powtarzających się nierównościach - tak jak pisałem: fałdach, wybojach jak kretowiny heh Nic innego tylko POMOCY!? Jak koś celnie na problem i faktycznie będzie to to stawiam i wysyłam do niego browarka Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37823-stuki-z-ty%C5%82u-po-2-stronach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Jak koś celnie na problem i faktycznie będzie to to stawiam i wysyłam do niego browarkaMam chyba objaw dla Ciebie-czytałem temat na forum i chyba masz problem przy hamulcach i stąd te stuki, jak znajdę temat to dam link.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37823-stuki-z-ty%C5%82u-po-2-stronach/#findComment-9679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drwal85 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 ok, będę wdzięczny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37823-stuki-z-ty%C5%82u-po-2-stronach/#findComment-9651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 Uderzanie rury tłumika o belkę, uderzanie łącznika linek ręcznego o belkę, czasem spadają z niego gumowe oringi. Sprawdź i daj znać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37823-stuki-z-ty%C5%82u-po-2-stronach/#findComment-9644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drwal85 Opublikowano 29 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2011 To jest trochę inny dźwięk niż taki co by wskazywało na tłumik, ale z tą linką sprawdzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37823-stuki-z-ty%C5%82u-po-2-stronach/#findComment-9625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drwal85 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2011 Dziś linki sprawdzałem i nic od nich nie puka. Może coś walić nad pułkom w boczkach o plastik? ( bo to taki dźwięk choćby o plastik coś pukało ), podejrzewam cały czas te poduszki amortyzatorów z tyłu że może są wyromplowane. Ale nie jestem pewien czy one tam są hehehehe Dam w przyszły tydzień auto do mechanika niech pozagląda. Bo ja szarpie autem na boki, na duł i do góry i nic nie słychać. Wystarczy wsiądę i ruszę autem i już zaczyna pukać z lewej i prawej strony Jak się czegoś dowiem to tu napiszę, czyli koło przyszłego tygodnia. Ale panowie, sugestie możecie pisać Browar aktualny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37823-stuki-z-ty%C5%82u-po-2-stronach/#findComment-9198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość OCorsaV16 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 Może to będą tuleje belki... one są metalowo-gumowe prawdopodobnie zurzyte mogą byc winowajcom. ja mam stuki gdy nie mam obciążenia.. jeżeli mi wsiądą 3 osoby z tyłu rzadko kiedy co stuknie. P.S - może się zjedziemy kiedy w Jastrzebiu i porobi się oględziny czasami potrafie wykminić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37823-stuki-z-ty%C5%82u-po-2-stronach/#findComment-9153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drwal85 Opublikowano 31 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2011 mi nawet trzaska jak kobita mnie wiozła gdy ja się przysłuchiwałem hehehhehe ok kiedy się idzie dogadać pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37823-stuki-z-ty%C5%82u-po-2-stronach/#findComment-9149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 Poduchy amorów te górne, ale z dołu. Na własne oczy widziałem, jak u kumpla jedna dolna guma sie rozpłynęła w nicości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37823-stuki-z-ty%C5%82u-po-2-stronach/#findComment-8542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Drwal85 Opublikowano 1 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2011 ale nie wiem czy one są oryginalnie jak kupiłem amortyzatory z MTS? czy były osobno w aucie hmmmmm. Na przyszły wtorek jestem ugadany u mechanika w środę lub czwartek będę wiedział to odpiszę co było zgrane. Przy okazji wymienia mi sworznie w zawiasach od strony kierowcy. Bo lekko opadły Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/37823-stuki-z-ty%C5%82u-po-2-stronach/#findComment-8520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
