Gość Domin902
chłopaki nie daje tak łatwo za wygraną
więc tak szukałem w necie oznaczeń kabli w oryginalnej kostce iso i wychodzi na to że tam nie ma i nigdy nie było niebieskiego kabla na 99% niebieskiego od zasilnia anteny
coraz bliżej celu tylko gdzie on jest bo ja tam dzisiaj go nie znalałem w tym gąszczu kabli
jeżeli nie znajdziemy tego kabelka to utnę przy antenie i puszcze swoją drogą kabelek pod kostke iso
co wy na to?:wink:
https://forum.opel24.com/topic/38001-separator-antenowy-do-corsy-b/page/2/#findComment-6645
Coś źle szukasz.
Na tamtej stronie jest wszystko dokładnie opisane, spróbuj jeszcze raz poczytać.
Sprawdź, jakie wkleiłeś zdjęcie.
A kabel idzie zawsze, czy to opel, czy vw, czy co innego, w kostce zasilającej masz 5 kabli, masa, 2 plusy do wzmacniacza i do podświetlania radia przy włączeniu świateł.
https://forum.opel24.com/topic/38001-separator-antenowy-do-corsy-b/page/2/#findComment-6624
co wy na to?:beer:
Sprawdź kolor tego kabla przy samej antenie powinien byc czarny z białą linią 0.75 przekrój.
Niebieskiego możesz nie mieć jak nie masz wyprowadzenia do sterowania anteną automatyczną (no a w corsie tego nie ma :beer:) Ale jeden diabeł bo ten kable idzie aż od anteny więc przy niej zobacz jakiego koloru masz kabel na złączce zaraz w podsufitce.
https://forum.opel24.com/topic/38001-separator-antenowy-do-corsy-b/page/2/#findComment-6094
Ten schemat może być przydatny w poszukiwaniach
Dołączona grafika
A co do separatora antenowego to jest on potrzebny wtedy, gdy na wtyczce anteny przy radiu jest napięcie zasilające z wzmacniacza antenowego.
https://forum.opel24.com/topic/38001-separator-antenowy-do-corsy-b/page/2/#findComment-5901
Gość Domin902
cześć chłopaki mam dobrą wiadomość znalazłem kable od zasilania anteny
opisze bo może się to komuś przyda są to kable czarny i czerwony z białymi paskami złączone razem w oryginalnej kostce iso
i teraz ostatnie pytanie by rozwiać wszelkie wątpliwości one u mnie były u cięte z oryginalnej kostki ale nie podłączone razem no to skręciłem je razem i przylutowałem do kabelka +12v na którym jest napięcie bo sprawdzałem który wychodzi od kostki iso od radia
i teraz najlepsze włączam zadowolny radio super rmf-fm gra jadę dalej zadowolony i lipa odbiera resztę stacji w 30% Sprawdzałem czy jest prąd po takim podłączeniu na tym czrnym kablu przy antenie i był mianowicie opisze jak sprawdziłem-podczepiłem żabke pod radio i dotknołem drugim końcem kontrolki kabla i się żaróweczka zaświeciła
i teraz mam znowu wątpliwości czy dobrze podczepiłem te zasilanie
może jeden kabel miał iść na mase do karoserii a drugi gdzieś pod +12v tylko byle nie na radio
wyjaśnijcie jeżeli możecie czy dobrze myśle czy nie
https://forum.opel24.com/topic/38001-separator-antenowy-do-corsy-b/page/2/#findComment-5087
