Piszę na forum bo mam problem ze swoją asterką.. Otóz miałem problem z olejem w układzie chłodzenia.. najpierw wymieniłem uszczelkę pod głowicą, następnie oringi na wtryskiwaczach i tulejach wtrysków.. Po płukaniu układu jak narazie jest w zbiorniczku wyrównawczym czysto (pojawił się lekki tłusty nalot w niewielkiej ilości, a płyn czysty jak łza).. Ale pojawił mi się inny problem, Nie wiem jak to możliwe i co się dzieje.. Autko nie kopci na biało ani na czarno, zachowuje się jak nigdy, nie wykazuje żadnych błędów, a problem leży w ginącym oleju.. sprawdzam olej mniej więcej co dwa dni. W zeszłą sobotę zaglądam a na bagnecie minimum.. Dolałem 0,5 litra i zrobił się max i wszystko było ok aż do dziś znów zaglądam na bagnet i znów jest minimum na bagnecie.. Co może być nie tak??
https://forum.opel24.com/topic/38461-gin%C4%85cy-olej/
jak nie masz nigdzie na silniku tego oleju ani przy odpalaniu ani potem nie dymi proponuje zrobić tak rozgrzej troszkę silnik odczekaj 5 min i potem sprawdź stan oleju. ewentualnie zdejmij osłonę rozrządu i zobacz czy tam nie masz tego dolanego oleju^^
https://forum.opel24.com/topic/38461-gin%C4%85cy-olej/#findComment-4048
nie dymi na niebiesko ani na czarno.. gdyby mi olej uciekł do obudowy rozrządu to nie wrociłby do swojego pierwotnego stanu prawda?? U mnie po tym jak stoi całą noc olej wraca do swojego poziomu.. i nie mam pojęcia co się z nim dzieje.. ??
https://forum.opel24.com/topic/38461-gin%C4%85cy-olej/#findComment-3786
Na samym początku miałem olej w układzie chłodzenia, była robiona uszczelka pod głowicą, i po 1000 km objaw wrócił. Później zostały wymienione oringi na obsadach wtryskiwaczy i jak na razie płyn jest idealnie czysty, a na ściankach zbiorniczka pojawiła się niewielka ilość czarnych plam... Zastanawia mnie gdzie się podziewa olej skoro później wraca do swojego pierwotnego stanu czyli maximum....
Kolego Muzetus gdy dam obroty na 4500 to za autem pojawia się lekki dym koloru czarnego, wydaje mi się że przy takich obrotach auto ma prawo zakopcić,ale mogę się mylić powiedzcie koledzy jak to jest...
https://forum.opel24.com/topic/38461-gin%C4%85cy-olej/#findComment-2428
Gość password
Z opisu wynika że wszystko jest tak jak powinno , skoro po nocy masz max. na miarce to nie rozumiem o co ci chodzi!
u mnie jest podobnie , owszem po powiedzmy 10 min. mam powyżej min. a stan max. osiąga po dłuzszym czasie , w tych silnikach olej wraca do miski po długim czasie że tak powiem i nie ma sensu dociekać czemu tak jest. - ewentualnie powertuj forum bo były podobne tematy poruszane.
poprawiłem cytat/daro
https://forum.opel24.com/topic/38461-gin%C4%85cy-olej/#findComment-2306
  • 2 tygodnie później...
Gość elunia99
Olej ma taką właściwośc fizyczną że zwiększa swoja objętość, a tym samym staje się wodnisty po tym kiedy zostanie rozgrzany (nawet olej do zmażenia frytek tak ma. wlejesz pełen garnek zimnego, po rozgrzaniu bedzie go wiecej i bedzie jak woda),dlatego pomimo ze wypłukano chłodnice w przewodach gumowych pozostały jeszcze niewielkie, wrecz minimalne ilości tego oleju, który po tym kiedy rozgrzejesz autko dostaja sie do chlodnicy.jesli cie to denerwuje to wymien przewody.(mialam to samo co ty czyli uszczwlke padnieta, ale przewody zostawiłam, bo koszt ok 800 złotych, jesli chcesz wyminic WSZYSTKIE.Choc polecam ci je kontrolowac poniewaz z racji tego ze byl w nich olej, a olej ma wieksza temperature niz woda, do której sa one dostosowane, moga nadzywczajnie butwieć i pękać).
https://forum.opel24.com/topic/38461-gin%C4%85cy-olej/#findComment-369850
