Gość NetJaro
Witajcie.
Dokładnie tydzień temu wymieniłem termostat. Przed wymianą był problem, ponieważ na postoju silnik się grzał, a podczas szybszej jazdy (np. 80km/h i tak 30minut) temperatura silnika była na niebieskim polu.
Po wymianie termostatu podczas jazdy mam cały czas dobrą temperaturę silnika (czyli ~90 stopni). Jednak wystarczy, że postoję 10 minut (albo po prostu będę wolno jechał, szukając miejsca) temperatura skacze do 100 i czasami nawet poza 100 stopni. Wtedy wystarczy, że jadę szybciej to temperatura znowu spada do prawidłowej, czyli ~90 stopni.
Zauważyłem, że w takim wypadku (temp ~100 stopni) wentylator przy chłodnicy nie działa, chłodnica jest gorąca a obydwa węże z wodą są również gorące.
Wina wentylatora? Może są jeszcze jakieś inne sposoby by to sprawdzić?
Dodam, ze chłodnica jest nowa, wymieniana rok temu, nie popękana.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/39056-na-postoju-si%C4%99-grzeje/
Gość zlotyorzech
Czujnik na chłodnicy ten sam co przedtem, czy wymieniony razem z chłodnicą? Bo to on odpowiada za załączenie wentylatora. Sprawdź bezpiecznik wentylatora, może prąd nie dochodzi?
https://forum.opel24.com/topic/39056-na-postoju-si%C4%99-grzeje/#findComment-369116
