Mam problem z moim samochodem.
Samochód dławi się i przerywa nie chce wchodzić na obroty,nie da się płynnie przyspieszyć. Praktycznie nie da się nim ruszyć bo bardzo szarpie. Sprawdziłem podstawowe elementy, świece i kable są ok. Katalizator jest ok, filtry też. Dzieje się tak zarówno na LPG i benzynie. Gdy silnik się nagrzeje jest gorzej na zimnym w miarę ok.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?? check się nie zapala. Co można jeszcze sprawdzić??
https://forum.opel24.com/topic/39637-szarpie-i-przerywa/
Gość andrzej_m55
Witam.
Czy w tych silnikach są kable WN. czy listwa???
Na pewno lampka silnika się nie świeci??? Nie mruga przypadkiem???
Ja bym sczytał błędy. Wyczyścić przepustnicę i sprawdzić wężyki podciśnieniowe, wszelkie wtyczki.
https://forum.opel24.com/topic/39637-szarpie-i-przerywa/#findComment-372537
Na pewno są kable, ostatnio wymienione razem ze świecami.
Do tej pory auto śmigało aż miło. Tez zastanawiałem się nad tym czujnikiem, jak check się nie zapala na kompie może pokazać błędy tego czujnika??
To też może być jakiś wąż od ciśnienia bo podczas otwierania przepustnicy słychać krótki syk. Jakby gdzieś wydmuchiwał powietrze. Wydaje mi się że wcześniej nic nie syczało jak ruszałem przepustnicą ale nie mogę nigdzie zlokalizować nieszczelności. Przepustnica wyczyszczona. Byłem u mechanika i stwierdził że mogą to też być wtryski bo sprawdził właśnie świece filtry, kable , katalizator itp ale na gazie auto zachowuje się tak samo... Niestety dopiero w weekend będzie mógł się tym zając i podpiąć do kompa.
https://forum.opel24.com/topic/39637-szarpie-i-przerywa/#findComment-372543
