Witam!
Dzisiaj rano zauważyłem taki problem w swoim aucie, a mianowicie dziwny dźwięk po odpaleniu auta. Jest to coś w rodzaju jakby coś o coś ocierało, coś chrobotało albo jak czasem odkręcę korek od zbiornika na ciepłym silniku to jest taki charakterystyczny dźwięk jak pompuje płyn. Słychać to najlepiej ze środka albo jak się przysłucha przy przednim kole od pasażera. Po otwarciu maski ledwo to słychać. Zdarzyło mi się też ostatnio że po odpaleniu nie miałem wspomagania. Może tu leży wina. Mam też padnięty czujnik wałka rozrządu który lada dzień będę wymieniał, ale nie wiem czy to ma związek. Nie chce na razie jechać do mechanika, bo np. po przejechaniu paru kilometrów dźwięk mija albo nie mija, a jak do niego przyjadę to pewnie minie i mechanik nic nie usłyszy :] Nie wiem czy to też może mieć związek ale wydaje mi się że autem szarpie. Co to może być? Pasek klinowy? Może rozrząd? Może ten czujnik? Może pompa któraś? Aha nie wiem czy to ważne ale zapaliła mi się też ostatnio kontrolka od chłodzenia. Tak poza tematem mam pytanie czy ktoś posiada jakiś manual najlepiej ze zdjęciami jak wyczyścić przepustnice w tym silniku? W google jest ale do innych silników.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/40412-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-z-silnika/
Gość andrzej_m55
Witam.
Napisałeś :
"Zdarzyło mi się też ostatnio że po odpaleniu nie miałem wspomagania.''
Sprawdzałeś płyn w wspomaganiu ???
Co do mycia przepustnicy to zasada mycia do wszystkich silników jest taka sama.
https://forum.opel24.com/topic/40412-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-z-silnika/#findComment-377330
Sprawdzałem płyn od wspomagania i jest ok. Rozkręciłem też obudowę rozrządu i nic tam nie widać żeby coś było nie tak. Jedyne co zauważyłem to to że ten gruby plastikowy przewód nie był wsadzony do tej puszki gdzie jest filtr powietrza (wsadziłem go ale nie pomogło) i to że ten gruby przewód który wychodzi od filtra powietrza i łączy się z silnikiem w miejscu połączenia jest dużo oleju tak jakby się pociło albo ten gruby przewód był nieszczelny albo nie wiem jakaś uszczelka. Jadę jutro w trase rano i boję się że mi gdzieś stanie. Orientuje się ktoś skąd te dziwne dźwięki i ten olej?
https://forum.opel24.com/topic/40412-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-z-silnika/#findComment-377475
Byłem u mechanika ale oczywiście silnik był ciepły i nic nie było słychać. Nagrałem więc dźwięk. Troche marna jakość ale w głos 001 dobrze słychać od 3 sekundy a w głos 002 tak od 19. Proszę kogoś o ocene. Głos dużo głośniej słychać w rzeczywistości ale niestety na nagraniu silnik zagłusza.
http://www.voila.pl/233/6rsg2/
http://www.voila.pl/236/lgp7h/
Sorry że tak wrzucam ale w załączniku może być tylko 500 KB.
Pozdr i proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/40412-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-z-silnika/#findComment-378386
  • 2 tygodnie później...
To znowu ja. Postanowiłem sam pooglądać co to tak burczy i chyba znalazłem. W kółku na zdjęciu. To jest obudowane i ciężko się do tego dostać. Za obudową jak wsadziłem rękę to jest coś okrągłego w kształcie filtra oleju. Co to jest i czy faktycznie może takie dźwięki wydawać? To znajduje się zaraz przy kabinie od strony pasażera.
https://forum.opel24.com/topic/40412-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-z-silnika/#findComment-380657
Więcej zdjęć. Niestety nie mogę ich dodać do załącznika bo mam prawie limit wyczerpany. Część ta zaznaczona w kółku
http://www.voila.pl/027/gbl2o/?1
http://www.voila.pl/034/gb3sg/?1
http://www.voila.pl/035/iih1y/?1
http://www.voila.pl/038/tn0ei/?1
http://www.voila.pl/039/nd23a/?1
http://www.voila.pl/040/cnbap/?1
http://www.voila.pl/041/ieh5x/?1
https://forum.opel24.com/topic/40412-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-z-silnika/#findComment-381073
z tego co mi znajomy powiedział to to pompa od wspomagania. Moje pytanie brzmi ile taka pompa kosztuje i czy skomplikowana jest wymiana? na allegro ceny są od 200-1500zł
https://forum.opel24.com/topic/40412-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-z-silnika/#findComment-382382
Witam. Z cenami nie jestem na bieżąco ,ale na vectraklub.pl - vectra klub polska , znalazłem w dziale porady ogólne ( zamienniki ) ciekawostkę , która na pewno Cię zainteresuje. http://http://forum.vectrak...ghlight=lublina . Kiepsko mi idą te odnośniki , w każdym bądź razie okazuje się , że pompa od lublina pasuje bez przeróbek , a cena zwala z nóg 80zł :rotfl:http://forum.vectrak...ghlight=lublina
Ps. I znowu z odnośników wychodzą bzdury , ale polecam przejrzenie tematu.
https://forum.opel24.com/topic/40412-dziwne-d%C5%BAwi%C4%99ki-z-silnika/#findComment-382488
