  W dniu 5.11.2012 o 11:03, radmax napisał:
Wyrobione gumy z przodu lubią wydawać dźwięk jak stara zardzewiała kanapa i do tego mocno stukać. Ja miesiąc temu wymieniałem przód i tył bo mi właśnie przód mocno pukał i tył też zrobiłem przy okazji. I nie kupuj zamienników firmy Topran, straszne g***o.
własnie chyba o to chodzi ze kupiłem jakies do d...y te gumy bo wymieniłem je i wszystko to samo nic sie nie zmienia za gumy dałem 20zł
https://forum.opel24.com/topic/40572-problem-z-zawieszeniem/page/3/#findComment-462399
  • Odpowiedzi 36
  W dniu 5.11.2012 o 14:31, radmax napisał:
Ja jeszcze dodatkowo kupuję o rozmiar mniejsze niż oryginalny rozmiar. Z tyłu zamiast 18 mam 17 a z przodu zamiast 25 mam 24.
a z przodu nie powinno byc 26???? ja kupilem gumy 25 ale zauwazyłem dzisiaj ze jak jest mokro to sie uspokoiło delikatnie cos zastuka to chyba mozliwe ze gumy zlej jakosci ok dzieki bardzo za informacje.
https://forum.opel24.com/topic/40572-problem-z-zawieszeniem/page/3/#findComment-462463
  W dniu 6.11.2012 o 23:08, radmax napisał:
Tak wyglądała roczna guma Topran w porównaniu do nowej GM
No witam wymieniłem te gumy przednie stabilizatora i nic skrzypi jak h....j kupiłem gumy firmy rievela czy cos takiego a czy moga to tak szczelac - skrzypic sprezyny ????????????
https://forum.opel24.com/topic/40572-problem-z-zawieszeniem/page/3/#findComment-462916
mamy za ciebie wjechac na kanal i sprawdzic ??
moze to gumy ktore wymieniles
moze tuleje
moze sprezyna
mi tez skrzypi
wlazlem pod auto zaczalem ruszac zawieszeniem
i znalazlem co skrzypi
sam bez forum i chlopakow
tuleje wahaczy wewnetrzne wskrzypia jak stara kanapa
https://forum.opel24.com/topic/40572-problem-z-zawieszeniem/page/3/#findComment-463052
ja wymieniłem cale wahacze dwa razy wymieniałem gumy stabilizatora,łaczniki stabilizatora wymienilem,łozyska na amortyzatorach mocowanie amortyzatorów koncówki drązków byłem juz na kilku stacjach diagnostycznych i zaden nic nie wie bo mowia ze wszystko prawie wymienione :confused:
https://forum.opel24.com/topic/40572-problem-z-zawieszeniem/page/3/#findComment-463093
Słuchaj a felgi to masz oryginalne? oplowskie czy inne może zwyczajnie może to wydaję się głupie ale jeśli masz inne i nie masz pierścieni centrujących to może stukać wydaje mi sie. plus sprawdź dokręcenie kół. Mi też zaczęło coś stukać ale to kwestia wyrobionego zawieszenie już. jutro diagnostyka komputerowa zawieszenie i się okaże co do wymiany. :)
https://forum.opel24.com/topic/40572-problem-z-zawieszeniem/page/3/#findComment-463130
