komputerowa diagnostyka jest o kant kuli
nie raz sie spotkalem ze pokazywalo zuzycie na nowych amorkach 50%
a luzy w zawieszeniu sprawdza sie recznie i na szarpakach
https://forum.opel24.com/topic/40572-problem-z-zawieszeniem/page/4/#findComment-463132
  • Odpowiedzi 36
No okej. Ale ja ją mam gratis w zamian za clubcard więc nic mi nie szkodzi zrobić tego :) mi zaczęło stukać w przodzie coś. :) jednak felgi 18stki i nasze drogi robią swoje...
Małe sprostowanie jednak nie wiem czy komputerowa na kuponie napisane jest tylko kontrola zawieszenia i układu kierowniczego. :)
pzdr.
Edytowane przez rafalo517
https://forum.opel24.com/topic/40572-problem-z-zawieszeniem/page/4/#findComment-463133
Słuchaj a felgi to masz oryginalne? oplowskie czy inne może zwyczajnie może to wydaję się głupie ale jeśli masz inne i nie masz pierścieni centrujących to może stukać wydaje mi sie. plus sprawdź dokręcenie kół. Mi też zaczęło coś stukać ale to kwestia wyrobionego zawieszenie już. jutro diagnostyka komputerowa zawieszenie i się okaże co do wymiany. :)
felgi mam R16 nie sa od opla ale pierscienie mam załozone bylem na diagnostyce i mowia ze wszystko jest ok inni mi doradzaja zebym wział szczykawke z igła i wstrzyknał olej w gumy tuleje tylko po kolei bo jak jest mokro to nic nie stuka nie skrzypi zobacze zaczne od gum stabilizatora choc juz dwa razy je wymienialem w ciagu 2 miesiecy :znudzony:
https://forum.opel24.com/topic/40572-problem-z-zawieszeniem/page/4/#findComment-463210
W żadnym wypadku olej, jeśli już to smar silikonowy np. w sprayu, łatwo wtedy aplikować.
A gumy założyłeś w rozmiarze takim jak miałeś oryginalnie czy mniejsze ? Ja rok temu najpierw wymieniłem na takie jak były w oryginale i dalej mi stukało, jak założyłem mniejsze to przeszło.
https://forum.opel24.com/topic/40572-problem-z-zawieszeniem/page/4/#findComment-463212
gumy takie jak orginalne wezme jeszcze raz zmienie te gumy na mniejsze
https://forum.opel24.com/topic/40572-problem-z-zawieszeniem/page/4/#findComment-463256
  • 2 miesiące temu...
I jak, przestało stukać ?
[/quote
gumy wymieniłem i nic stuka dalej ale popsikalem srodkiem po amortyzatorach i nie stukało a wymieniłem calusienkie zawieszenie prócz amorów i sprezyn np od kilku dni nic nie slychac teraz to mi poprostu rece opadaja :zalamany:
https://forum.opel24.com/topic/40572-problem-z-zawieszeniem/page/4/#findComment-471949
