Witam wszystkich Forumowiczów
Mam taki problem:
Po uruchomieniu silnika i dodaniu gazu silnik nie wchodzi dobrze na obroty, słychać strzały w wydechu, brak mocy, zachowuje się jakby nie palił na wszystkie cylindry, diagnoza komputerowa - brak błędów, ale test konta wyprzedzenia zapłonu pokazuje przed uruchomieniem silnika 10 stopni po 7 stopni i brak zmian w reakcji na pedał przyśpiesznika,
Świece nowe, check engine nie zapala się, nie przepala dobrze paliwa - świece czarne.
Proszę o pomoc może ktoś już walczył z takim problemem
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/40600-nier%C3%B3wna-praca-silnika-x14xe/
DIS podmieniłem i żadnej różnicy silnik chodzi tak samo na starej jak i nowej cewce
Sprawdziłem ciśnienie na cylindrach jest 12,5 atm. z różnicą 0,5 więc w normie
jutro rozrząd
https://forum.opel24.com/topic/40600-nier%C3%B3wna-praca-silnika-x14xe/#findComment-379784
sprawdź kable u mnie asterka też wariowała szarpała był słabsza przez rok kilka warsztatów mówiło że wszystko jest ok jak się sam zabrałem to znalazłem przyczynę jeden kabel wn dawał spięcie po podłączeniu do kompa tez wykazywało wszystko ok kabel był nowy ale firmy x kup porządne kable bosch
https://forum.opel24.com/topic/40600-nier%C3%B3wna-praca-silnika-x14xe/#findComment-379990
Jak nie ma? Ja mam normalnie DIS i z niego kable WN na świece. A kable sprawdz w nocy jak jest ciemno spryskaj je wodą i będziesz widział, jak będą szły po nich iskierki to do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/40600-nier%C3%B3wna-praca-silnika-x14xe/#findComment-380279
Dzięki za odpowiedzi
EGR - tu jest pierwszy problem - okazało się, że przy próbie odkręcenia zaworu jeden otwór w podstawie urwany (utrącone róg kolektora ssącego), EGR zamocowany na jednej śrubie a pod spodem silikon - totalne zdziwienie, a właściciela jeszcze większe (jaki samochód kupił).
Po zaślepieniu otworów w kolektorze dolotowym (egr podpięty pod złącze) zero poprawy silnik chodził jak chodził - wali w rurę
EGR sprawdzony - oporność (otwarty - zamknięty), zasilanie wszystko ok
Po uruchomieniu silnika widać pracę grzybka EGR
Sprawdzone połączenie elektryczne - przewody od wtyczki do ECU plus zasilanie - ok
Komp obecnie wywala błąd zaworu EGR-sterowanie obwodu cewki
Nic tylko szmata do zbiornika i zapałki ale do sylwestra jeszcze trochę czasu.
A tak z innej bajki - czym diagnozujecie ople
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/40600-nier%C3%B3wna-praca-silnika-x14xe/#findComment-380991
