Witam wszystkich prosze was o pomoc poniewaz juz wyczerpaly mi sie pomysly co to moze byc:(. Mam problem z obrotami silnika chodzi mi dokladnie o to ze jak stoje na luzie silnik pracuje nierówno jakby silnik byl luzny po dodaniu gazu podobnie. Jak podnioslem maske i dodalem gazu to stwierdzilem ze chyba za mocno pracuje(rusza sie) Druga rzecz ze nie zawsze ale teraz juz czesciej samochod ciezko mi sie wkreca na obroty jest jakby przestoj i dalej ciagnie;/ przerywa. Ciezko mu to idzie. Dodam ze nie zawsze to wystepuje ale juz mnie to drażni;/
Na komputerze zero błędów, zawór egr sprawdzony, przepustnica tez, silniczek krokowy, listwa zapłonowa, świece wymienione, cały układ wydechowy wymieniony,
Pozdrawiam Adam
https://forum.opel24.com/topic/41042-nier%C3%B3wna-praca-silnika-astra-g/
W Z14XE jest krokowy ? Co to znaczy sprawdzony EGR ? Co sprawdzałeś ? Przepustnica w jaki sposób sprawdzona ? Popatrzyłeś tylko czy chociaż wyczyściłeś ? Jak filtr powietrza, paliwa ? Listwa zapłonowa w jaki sposób sprawdzona ? Katalizator w jakim stanie ? Wtryskiwacze paliwa ok ? Pompa paliwa jakie ciśnienie daje ? Poduszki pod silnikiem ok ? Wykresy sondy lambda ok ?
https://forum.opel24.com/topic/41042-nier%C3%B3wna-praca-silnika-astra-g/#findComment-381156
To moze tak. Bylem u mechanika podpieli pod kompa i nie wykazało zadnych błędów. Zawór EGR został wyczyszczony, i przepustnica, świece zostały wymienione na nowe, filtr paliwa tez zostal wwymieniony. Filtr powietrza wymieniony na nowy. Własnie z tym katalizatorem to nie wiem, wtryskiwcze paliwa tez nie byly sprawdzane, cisnienie pompy paliwa tez nie bylo sprawdzane. W ASO mi powiedzieli ze moga to byc poduszki pod silnikiem. Mam pytanie w jakis sposb moge sprawdzic listwe zaplonowa?
https://forum.opel24.com/topic/41042-nier%C3%B3wna-praca-silnika-astra-g/#findComment-381166
  • 1 rok później...
wznowie temacik :)/>
kupiłem nie dawno astrę 1,4 16v z14xe z niespodzianką, podczas odpalania na zimnym silniku (benzynka) odpali normalnie 5 sekund i gaśnie nawet jak się podgazuje itp. wraz gaśnie, na gazie tego nie ma przelączam na gaz i 900 obrotow chodzi równo.
Popma paliwa wymieniona (mechanik stwierdził ze jest za małe ciśnienie czy coś) to nie pomogło
Czujnik tem. silnika znajdujący sie na termostacie wymieniony- nie pomogło
przepustica itp. wyczyszczone -nie pomogło
i inne drobne rzeczy
i zapytanie mam, potrzebuje znaleźć gdzie znajduje się silniczek krokowy w w/w silniku (po przejrzeniu książki powinien się znajdować na ścianie grodziowej na wysokości przepustnicy)czy to prawda?
druga usterka jest innego typu ABS, na komutrze wychodzi mi błąd sensora prawego koła czy jakoś tak jaka może byś przyczyna jak można go zmierzyć?
czekam na jakieś podpowiedzi
jak trzeba to zamieszcze logi z tym abs-em
Edytowane przez Yaqm
https://forum.opel24.com/topic/41042-nier%C3%B3wna-praca-silnika-astra-g/#findComment-468172
