Wszystko naraz. ograniczone obroty, brak mocy
Gość thedreamseller
Dziwna sprawa. Jeszcze zimą w opelku wyskoczył mi błąd i świecił się cały czas. Gdy zakopałem się i temp podrosła do 80 stopni to błąd zniknął i autko śmigało jak zawsze. Gdy kontrolka się świeci to na jałowym kręci się maksymalnie do 4000 obr/min, a na każdym z biegów już nie idzie, gdy jest troche ponad 3000 obr/min.
był u mechanika. podobno EGR przeczyszczony i jest sprawny, ale problem wciąż jest. Czujnik ciśnienia w kolekt. ssącym 10.3014 podobno też, chociaż mechanik mówił, ze coś mu w nim nie pasuje. Ogólnie zaufanie do niego straciłem, bo kilku jego wpadkach z innymi samochodami ostatniego czasu. Odczepił mi przepływomierz, bo niby wtedy jest lepiej, a gdy go podłączyłem to nie było różnicy. Skasował za to pare stówek za podłączenie się pod komputer i jedyne co mruknął, to że może być coś z pompą paliwa. Sterownik był regenerowany jakieś 70 tyś km temu.
Zanim oddam do innego mechanika to chciałbym trochę wiedzieć co i jak, by się nie dać oskubać. Jakieś sugestie?
Z góry dzieki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/41066-wszystko-naraz-ograniczone-obroty-brak-mocy/
  • Odpowiedzi 25
Jak się pali kontrolka to z pewnością zapisały się błędy, co to za błędy?
https://forum.opel24.com/topic/41066-wszystko-naraz-ograniczone-obroty-brak-mocy/#findComment-381455
Gość thedreamseller
przyznam się, że nie pamiętam. To był zdaje się błąd związany z egr. jestem umówiony już z diagnostykiem, to sprawdzimy błędy.
jedno co jeszcze zauważyłem: silnik nie uzyskuje temperatury. jak go duszę na czwórce i jadę tak około 100km/h to podskoczy do 80, potem wbijam 5. bieg i przez chwile temperatura 80 stopni jest, ale potem spada.
https://forum.opel24.com/topic/41066-wszystko-naraz-ograniczone-obroty-brak-mocy/#findComment-381734
kiedy byl wymieniany termostat?
niedogrzany silnik daje niezle czadu...
https://forum.opel24.com/topic/41066-wszystko-naraz-ograniczone-obroty-brak-mocy/#findComment-381739
Gość thedreamseller
ja wiem, ze niedogrzany silnik daje czadu. szczególnie zimą.
ale mamy koniec kwietnia, około 20 stopni na plusie, ale on się nie rozkręca.
termostat nie był wymieniany, a przynajmniej nie wiem nic o tym. w lipcu zeszłego roku była wymieniana głowica, ale przy okazji jakieś takie duperelki, więc może i termostat był.
da się jakoś sprawdzić organoleptycznie czy termostat działa?
https://forum.opel24.com/topic/41066-wszystko-naraz-ograniczone-obroty-brak-mocy/#findComment-381741
nie "czadu" a czadu, czyli potocznie sadze... czyli szybciej zasyfia EGR...
wymontuj, wloz do szklanki z goraca woda... tak sie kiedys robilo...
https://forum.opel24.com/topic/41066-wszystko-naraz-ograniczone-obroty-brak-mocy/#findComment-381751
https://forum.opel24.com/topic/41066-wszystko-naraz-ograniczone-obroty-brak-mocy/#findComment-381752
Gość thedreamseller
tylko zastanawia mnie czy to może być ze sobą powiązane.
silnik nie uzyskuje temperatury i nie ma mocy. najbardziej mnie zastanawiają ograniczone obroty.
EGR póki co nie ruszam, bo podobno przeczyszczony.
wymienię pompę vacum i termostat, jeśli niesprawny się okaże.
Przypadłosci, które zauważyłem:
-na postoju wskazówka prędkościomierza faluje
-mama ostatnio przekręciła kluczyk, zeby zgasić auto, wyjęła kluczyk, a opelek dalej pracował.
i poza tym, jak już wspomniałem wcześniej:
-nie osiąga temperatury (w porywach do 80 stopni)
-ograniczone obroty (trochę ponad 3000)
-z górki na 5. biegu bujnie się do 120 km/h
-na 1. biegu nawet żwawy
-po odpaleniu od razu wyskakuje check, hm, jak włączam zapłon, to gasną kontrolki i po chwili już check się odpala i nie gaśnie wcale nawet po odpaleniu
https://forum.opel24.com/topic/41066-wszystko-naraz-ograniczone-obroty-brak-mocy/#findComment-381753
Na początek
a potem
Do poczytania
http://forum.opel24.com/topic/26030-Termostat-silnika-cala-prawda/
http://forum.opel24.com/topic/26000-Kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/
http://forum.opel24.com/topic/4497-Problem-z-elektrozaworami-rozwiazany-diesel/
http://forum.samnaprawiam.com/czyszczenie-ukladu-podcisnien-opel-20-dti-vt2078.htm
https://forum.opel24.com/topic/41066-wszystko-naraz-ograniczone-obroty-brak-mocy/#findComment-381813
zacznij od sprawdzenia oleju w przewodach od pompy podcisnieniowej, i przy turbo...
a co do reszty to jak juz zauwazyles powyzej wszystko bylo na forum...
https://forum.opel24.com/topic/41066-wszystko-naraz-ograniczone-obroty-brak-mocy/#findComment-381825
