Być może ten bezpiecznik lub przekaźnik się spalił i ma zwarcie dlatego wentylatory chodzą
Albo czujnik padł
Aby to sprawdzić trzeba mieć pacjenta (auto) :)
https://forum.opel24.com/topic/41449-wentylator-chlodnicy-chodzi-ca%C5%82y-czas/page/2/#findComment-453119
  • Odpowiedzi 22
Oczywiście cały czas świeci się kontrolka układu chłodzenia silnika.
poczytaj ten i podobne tematy http://forum.opel24.com/topic/8213-kontrolka-chlodzenia-silnika/
https://forum.opel24.com/topic/41449-wentylator-chlodnicy-chodzi-ca%C5%82y-czas/page/2/#findComment-453124
  • 2 lata później...
Mam problem ze wspomnianym urządzeniem ale dokładnie opisze jak to u mnie wygląda.
Wentylator chłodnicy z chwilą uruchomienia silnika włącza się na wysokie obroty i działa cały czas - oczywiście jak wyłącze silnik wentylator też gaśnie.
Kontrolki ostrzegawcze jakie temu towarzyszą to żółte "autko z kluczykiem" i nic poza tym - nie ma kodu z błądem/ usterką.
dalej:
- klimatyzacja działa poprawnie
- temperatura na wskazówkach wkakuje na poprawną ~90*C
- w trasie nie miałem problemu z zagotowaniem się chłodnicy
podobne przypadki przeglądałem ale jednak to nie to co u mnie.
proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/41449-wentylator-chlodnicy-chodzi-ca%C5%82y-czas/page/2/#findComment-552093
ASO i diagnostyka. 150zł.
Najprawdopodobniej któryś czujnik podaje fikcyjne dane, a sterownik próbuje zabezpieczyć silnik przed przegrzaniem.
https://forum.opel24.com/topic/41449-wentylator-chlodnicy-chodzi-ca%C5%82y-czas/page/2/#findComment-552094
super dzięki za podpowiedź ...
idąc tym tropem odpiąłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej, ale wiatrak nadal szaleje ..
pytanie czy odpięcie czujki powoduje podobny sygnał do kompa. że jest przegrzanie i dlatego wiatrak nadal się kręci?
może inaczej - jak mogę sprawdzić który czujnik jest odpowiedzialny za ową usterkę.
P.S.
mechanik podpinał auto pod kompa. ale powiedział że to termostat (może się ściemniał) - bo rozumiem z powyższego że przy tych objawach należy go nie brać pod uwagę.
https://forum.opel24.com/topic/41449-wentylator-chlodnicy-chodzi-ca%C5%82y-czas/page/2/#findComment-552122
odpięcie czujnika temperatury powinno włączyć wentylator na max obroty. Najprościej podmienić na sprawny i sprawdzić. Ale tak jak arkos pisze diagnostyka też powinna pokazać. Jeśli nie ma błędu to można to sprawdzić jakie wartości pokazuje
https://forum.opel24.com/topic/41449-wentylator-chlodnicy-chodzi-ca%C5%82y-czas/page/2/#findComment-552124
Astra J ma kilka czujników. Często zdycha ten pod termostatem. Należałoby sprawdzić, jakie podaje dane i czy napięcie z tego czujnika jest przeliczane poprawnie na temperaturę. Przemierzenie czujnika omomierzem wskaże, że jest sprawny, ale pozostaje kwestia prawdziwości danych z czujnika. Dlatego proponuję ASO, bo można sprawdzić live data i widać, jaką temperaturę podaje, a jaka powinna być w danym momencie.
https://forum.opel24.com/topic/41449-wentylator-chlodnicy-chodzi-ca%C5%82y-czas/page/2/#findComment-552132
Oczywiście nie posłuchałem i na własną ręke wymieniłem czujnik temp. cieczy chłodzącej.
Niestety nic nie zmieniło ;-( 70zł prepadło i tyle.
Teraz muszę się chyba skusić na ASO zobaczymy co będzie.
https://forum.opel24.com/topic/41449-wentylator-chlodnicy-chodzi-ca%C5%82y-czas/page/2/#findComment-552243
