Gość gardi1 Opublikowano 21 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2011 Ja niestety mam kilka ognisk korozji po obydwóch stronach pod tą uszczelką. A co gorsze wszystkie drzwi na samym dole maja już malutkie bąbelki.... Brak słów w aucie z 2005 roku... Aż mi wstyd że pracuję w Oplu. witam w klubie, dzis rozebrałem uszczelki i od strony pasażera na wysokości drzwi tylnych na łączeniu uszczelek, korozja juz przeistaczała sie w bomble.....jak zacząłem drapać to bałem się że bede miał dziure na wylot....ale na szczescie nie... wiertarka ze szczotką a potem hamerite, teraz schnie......dobrze że nie czekałem dłużej...2004 rok krajówka ehhhh sól zabije każde auto   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slawekns Opublikowano 6 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2011 Ja tez jestem po demontazu uszczelek. Tak jak napisaliscie uszczelka latwo schodzi. Ja planuje na zime zdjac calkiem te uszczelki i jezdzic bez nich. Co do drzwi to faktycznie porazka, dolem zaczynaja sie pojawiac bable a auto nie ma jeszcze 7 lat.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość awtoy Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2012 (edytowane) Meriva. Trochę odświeżę temat bo się naczytałem, wystraszyłem i też tam zajrzałem. Oto efekt może komuś się przyda. z przodu wygląda to tak: kołeczki faktycznie jakby małe gwoździe: listwa ciągnie się przez całą długość z tyłu na końcu jest łącznik: w przekroju uszczelka wygląda tak: Faktycznie od spodu trzyma sporo wilgoci i wodę, więc nic dziwnego że po pewnym czasie takie rzeczy. Auto ma 9 lat to i tak w moim przypadku dobrze się trzyma. Użyłem środka o nazwie - cortanin f - dobry jest naprawdę. A tu coś dla bardziej ciekawskich: Edytowane 25 Sierpnia 2012 przez awtoy   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość chudy_00 Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 (edytowane) ... Ja p....le ale tu rudo, aż się boję. Ja dziś się wziałęm za robotę, w sumie nic wiele nie było widać ale jak ściągnąłem uszczelkę były ze 3 drobne przyszcze. Podczas czysczenia okazało się że jest ich dużo więcej. Zrobiłęm przecierkę, odrdzewiacz i 2 warstwy podkładu. Jutro przetrę papierkiem1000 na sucho , odtłuszczanie i kolor myślę o 2 - 3 warstwach oraz 2 warstwy bezbarwnego. Się okaże co dalej. Naprawde nie mogę patrzeć jak zapuszczacie swoje autka, wygląda na to że mógłbym jeszcze nic nie robć,ale po co czekać i później zaspawywać ubytki Edytowane 22 Lipca 2013 przez chudy_00   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 (edytowane) No niestety mnie dosięgło to samo.Kuupa rdzy pod uszczelką Zastosowałem Brunoxa.Ładnie reaguje z rdzą.Zastanawiam się nad tym jak zabezpieczyć te miejsca. myślałem o podkładzie i jakiejś czarnej konserwacji.To wszystko byłoby schowane pod uszczelką więc nie byłoby widać.Jakoś lakierom na takie miejsca nie wierzę. Problem jest też z drzwiami.Od tej uszczelki zaczyna mi się robić firanka na drzwiach.No i własnie jak drzwi zabezpieczyć aby nie ciągły wilgoci od tej uszczelki? Myślę nad oklejeniem drzwi od środka folią (samym dołem).Czy to coś da? Jeżeli teraz po Brunoxie ruda mi wylezie to chyba zlikwiduję tą uszczęlkę,poodcinam te kołki i pomaluję miejsce po niej. Swoją drogą blacha w Merivce jest gorzej niż kiepska.Na tylnej klapie też już widzę wykwity nad szybą i pod nią.Kiepsko to kiepsko. Edytowane 27 Lipca 2013 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 27 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2013 Swoją drogą blacha w Merivce jest gorzej niż kiepska.Na tylnej klapie też już widzę wykwity nad szybą i pod nią.Kiepsko to kiepsko. który rocznik?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 28 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2013 (edytowane) który rocznik? 2003.Mam też Felicję z 2000 i tam jest połowa rdzy mniej. Ale cóż wczoraj położyłem Brunoxa 3 warstwy na progach i na nadkolu tylnym prawym(ten rancik zawinięty do wewnątrz nadkola).Dzisiaj przeszlifowałem papierem ściernym wszystko wzdłuż uszczelki,pomalowałem Hammeritem jedna warstwę.jutro pomaluję jeszcze jedną i może położę konserwcję czarną zmieszaną z kazetem(olejem kolejowym,górniczym itp). Felicję zrobiłem w tym całą podłogę ,nadkola pod osłonami plastikowymi oraz progi w środku. Ale mam dylemat z drzwiami.Myślałem aby okleić je folią aby izolowała powierzchnię styku drzwi z uszczelką. Edytowane 28 Lipca 2013 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Mam pytanie odnośnie brunoxa. Lepszy w sprayu czy zwykły ?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Mam pytanie odnośnie brunoxa. Lepszy w sprayu czy zwykły ? Ja zastosowałem na pędzel i nie narzekam (na razie).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek711 Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Ja zastosowałem na pędzel i nie narzekam (na razie). Chodziło mi o sposób nakładania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
