Gość klima222
Witam kolegów.Otóż mam problem z czujnikiem położenia wału(błąd 0335).po wymianie czujnika na nowy i przejechaniu około 100km.znowu wskakuje check i odczytany bład to 0335.Objawy takie same jak przed wymianą czyli:dosyć głośne"klekotanie"i lekki spade mocy.Check wskakuje jak zrobie przygazówke na wysokie obroty i wtedy mogę jechać spokojnie-auto pracuje tak jak powinno ale na świecącej kontrolce tylko.Ogólnie mówiąc niewiem co robić,czy może kupiłem wadliwy czujnik,a może coś z instalacją.Proszę o pomoc.silnik 1.7 dti
https://forum.opel24.com/topic/41792-znowu-b%C5%82%C4%85d-0335-po-wymianie-czujnika-wa%C5%82u/
Czyżby to był zamiennik.
https://forum.opel24.com/topic/41792-znowu-b%C5%82%C4%85d-0335-po-wymianie-czujnika-wa%C5%82u/#findComment-385582
Gość klima222
kupiłem jakiś włoski czujnik.Sprzedawca zapewniał że nie są złe!miał ktoś może coś podobnego?a może ktoś podpowie jak sprawdzić czy czujnik jest sprawny?
https://forum.opel24.com/topic/41792-znowu-b%C5%82%C4%85d-0335-po-wymianie-czujnika-wa%C5%82u/#findComment-385606
Sprzedawca zapewni Ci wszystko w trakcie sprzedaży. Zamienniki często nie działają tak jak trzeba :-(
https://forum.opel24.com/topic/41792-znowu-b%C5%82%C4%85d-0335-po-wymianie-czujnika-wa%C5%82u/#findComment-385609
Gość klima222
panowie a może ktoś podpowie jak sprawdzić czujnik?prawie dwie stówki w błoto!trochę by było szkoda.Coś słyszałem że można zmierzyć opór.help!
https://forum.opel24.com/topic/41792-znowu-b%C5%82%C4%85d-0335-po-wymianie-czujnika-wa%C5%82u/#findComment-385618
Zmierzyc opor to nawet zarowki nie da sie tak zeby odzwierceiedlala jej parametry. Zreszta co moze wiedzec sprzedawca na temat jakosci tych czesci co sprzedaje. Oto trzebqa bylo spytac mechanika a nie sprzedawce.
https://forum.opel24.com/topic/41792-znowu-b%C5%82%C4%85d-0335-po-wymianie-czujnika-wa%C5%82u/#findComment-385633
