Gość Grzesiek87 Opublikowano 26 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2011 Może ktoś mi podpowie... Poprzedni właściciel odłączył w moim aucie nivo, napisał mi na kartce, że były sparciałe wężyki od powietrza z tyłu, pompa cały czas pracowała, nawet na postoju przez co rozładowywało akumulator więc odłączyli mu to w warsztacie... Mam pytanie, jakie są tego konsekwencje, czy moge teraz obciążyć auto powiedzmy 600kg i będzie zachowywało się tak jak na seryjnym zawieszeniu, czy powinienem to uruchomić ponownie? W czasie jazdy prowadzi się super, trzymanie drogi, komfort itd. nawet nie wiedziałem, że mam coś takiego jak odłączone nivo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 czy powinienem to uruchomić ponownie? Witam. Dla twojej wygody warto przywrócić je do życia. Teraz jak coś wrzucisz do bagażnika , to tył siada , a przód się unosi ( jak w każdym autku bez nivo ). Nivo niweluje ten efekt , niezależnie od ciężaru wrzuconego do bagażnika , autko zachowuje poziom , a i komforcik jazdy jest lepszy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/#findComment-388200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szuwar Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Witam. Przyczyną odłączenia nivo mogły być równie dobrze zużyte amortyzatory. Te pneumatycznie pompowane amortyzatory mają niestety swoją określoną żywotność. Najlepsze czyli oryginalne wytrzymują nie więcej niż 150kkm. Koszt nowych to 450 - 550zł za komplet.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/#findComment-388359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzesiek87 Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Witam. Przyczyną odłączenia nivo mogły być równie dobrze zużyte amortyzatory. Te pneumatycznie pompowane amortyzatory mają niestety swoją określoną żywotność. Najlepsze czyli oryginalne wytrzymują nie więcej niż 150kkm. Koszt nowych to 450 - 550zł za komplet. A czy po odłączeniu samej pompy od nivo będzie normalnie amortyzować? bo teraz wydaje się że wszystko ok, tylko ten układ jest odłączony, nic nie wspominał aby zmieniał amory na zwykłe, tylko że odłączył, nie wiem czy mam to robić, będę jeździł czasem z 600kg ładunku...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/#findComment-388376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Można normalnie jeździć. To jest dodatkowa opcja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/#findComment-388397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szuwar Opublikowano 28 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2011 Ja na Twoim miejscu podłączył bym wszystko i sprawdził czy działa poprawnie. Oczywiście przewody daj nowe. 600 kg to już naprawdę dużo- tył auta będzie mocno siedział. Sintra jest miękka i może dobijać na wybojach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/#findComment-388549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzesiek87 Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Moge spróbować, a gdzie szukać elementów tego układu, gdzie jest pompa? trzeba będzie coś rozbierać? przekaże to mechanikowi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/#findComment-388586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szuwar Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Pompa jest pod podwoziem z tyłu z lewej strony. Mechanik znajdzie bez problemu. Z wymianą przewodów też nie będzie żadnych problemów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/#findComment-388695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szerszennn Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 czy każdy model sinterki posiada system NIVO ,bo pierwszy raz słysze o takim czymś ja posiadam 2,2 td gls   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/#findComment-397630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szuwar Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Nie, nie każdy. Wydaje mi się, że większość sinterek nie miała nivo, a większość amerykańskich odpowiedników miała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/#findComment-397638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
