Gość maslanka Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 To ja powiem coś tym którzy twierdzą że sintra mieka i wogóle .. ja mam swoje pneumatyczne amorki odłączone (przez poprzedniego włściciela) ponieważ są popękane poduszki ale: Dwa tygodnie temu zadzwonił do mnie mój kolega i poprosił zebym podjechał do jego pracy bo sprzedają blachę - odpad po produukcji. Pojechałem i na oko załadowałem wiele arkuszy #2 i #3 blachy. Wsiadłem ja (92kg), kolega (82kg) i pojechalismy zadowoleni 26 km do jego domu na rozładunek - osttanie 100m nieutwrdzona droga z dziurami aż się Sintra zawiesiła - trzeba było odkopać i betony pod koła podłożyć. Podczas rozładunku spisywalismy rozmiary arkuszy i grubości. Po rozładunku wpakowaliśmy do Exela i wyszło nam....: 1230kg samej blachy plus ciężar naszej dwójki - Czy ktoś nadal uważa że to słaba konstrukcja ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/page/3/#findComment-493402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość askr Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Zabrałem się za wymianę przewodów pneumatycznych od nivo i... zonk. Oryginalne były pozrywane i sparciałe i nie mam pojęcia dokąd prowadzą. Generalnie zatrzymnałem się na trójniku, 10 cm od pompy powietrza. Z amortyzatorów wystają takie niby wentyle z linką w pancerzu łączącą obydwa amorki. Poza tym żadnego króćca, nić, do czego można by się wpiąć przewodami z powietrzem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/page/3/#findComment-497326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Może te rysunki pomogą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/page/3/#findComment-497338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość askr Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 (edytowane) Ok, podłączenie do amorków chyba rozgryzłem. A opis oznaczeń z rysunków? Edytowane 18 Sierpnia 2013 przez askr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/page/3/#findComment-497339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skrajny Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 (edytowane) też mam NIVO i powiem Wam, że cieszmy się że jest to najprostsza wersja, a nie ta pompowana z silnika rozbierać te wszystkie plastiki to by była masakra w Sintrze hehehe ..... a wracając do tematu to wężyki powinny iść gdzieś niedaleko do czegoś w stylu niedużej butli, w której znajduje się ów sprężone powietrze regulujące prace zawieszenia które tam wtłaczamy przez zaworek .... to tak na mój zdrowy chłopski rozum a propo ktoś coś takiego widział u siebie?? jest jakaś pompka na cholerę tam ona siedzi skoro mamy układ zamknięty? chyba że może do diesli dawali? http://allegro.pl/pompa-nivo-niwo-opel-sintra-rybnik-f-vat-i3408261044.html EDIT: hmmm po zdjęciach Kacpra chyba jednak nie mamy układu zamkniętego coś idzie w stronę silnika .... no i jest nieszczęśliwa pompka ..... cholera dzisiaj jest niedziela a ja dopiero od czwartku mam sintrę i już ją rozgryzam na części pierwsze Edytowane 18 Sierpnia 2013 przez niemniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/page/3/#findComment-497342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 A opis oznaczeń z rysunków Opis jest na tej stronie http://www.partsbase.org/opel/sintra-1997-1999-13-rear-axle-and-suspension/ Nie każdemu otwiera się więc wrzucam oryginalny tekst rys 1 # Number Description Qty.1 4 35 714 COMPRESSOR, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING 11 4 35 717 COMPRESSOR, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING 12 4 35 930 COVER, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING COMPRESSOR 13 4 35 929 BRACKET, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING COMPRESSOR 14 14 18 536 NUT, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING COMPRESSOR BRACKET 24 12 22 905 NUT, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING COMPRESSOR BRACKET 0- 4 35 820 DAMPER, BUSHING, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING COMPRESSOR BRACKET 05 4 37 200 FILTER, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING COMPRESSOR 16 4 35 935 CLIP, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING COMPRESSOR AIR INTAKE DUCT 17 4 35 934 SCREW, M10 X 20, REAR SUSPENSION LEVELLING DEVICE COMPRESSOR BRACKET 18 12 88 944 SCREW, M6, REAR SUSPENSION LEVELLING DEVICE COMPRESSOR BRACKET 09 4 35 715 ACCUMULATOR, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING COMPRESSOR 110 4 37 697 HOSE, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING COMPRESSOR FILTER 1- 12 88 946 CLIP, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING COMPRESSOR TUBE TO UNDERBODY 1 rys 2 # Number Description Qty.1 4 37 816 TEE - PIECE, REAR SHOCK ABSORBER LEVELLING CONTROL PRESSURE PIPE 13 4 37 698 PIPE, ASSY., PRESSURE, REAR SHOCK ABSORBER LEVELLING CONTROL, RH 13 4 37 696 PIPE, ASSY., PRESSURE, REAR SHOCK ABSORBER LEVELLING CONTROL, RH 14 4 37 815 -CLIP, REAR SHOCK ABSORBER LEVELLING CONTROL PRESSURE PIPE 15 4 37 817 -CLIP, REAR SHOCK ABSORBER LEVELLING CONTROL PRESSURE PIPE 46 4 37 814 -CLIP, REAR SHOCK ABSORBER LEVELLING CONTROL PRESSURE PIPE 37 4 37 813 -CLIP, REAR SHOCK ABSORBER LEVELLING CONTROL PRESSURE PIPE 28 4 36 882 -SEAL, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING SHOCK ABSORBER 49 4 37 695 PIPE, ASSY., PRESSURE, REAR SHOCK ABSORBER LEVELLING CONTROL, LH 110 62 38 548 RELAY, REAR SUSPENSION LEVELLING DEVICE SENSOR 111 4 35 976 PLATE, PROTECTION, REAR SUSPENSION LEVELLING DEVICE 1 rys 3 # Number Description Qty.1 12 38 436 SENSOR, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING 11 62 38 155 SENSOR, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING 12 1 30 834 SCREW, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING SENSOR 23 8 24 806 STUD, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING SENSOR 04 4 35 932 BRACKET, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING SENSOR 15 4 37 982 NUT, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING SENSOR TO BRACKET 46 4 35 933 LINK, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING SENSOR 1- 4 37 485 STUD, BALL, LINK, AUTOMATIC REAR SUSPENSION LEVELLING SENSOR 1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/page/3/#findComment-497346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość askr Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Dziękować Zrobione.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/page/3/#findComment-497359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość askr Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Dalej walczę z tym cholerstwem. Czy kompresor może pracować na wyłączonym zapłonie? Wydaje mi się, że nie powinien. Który przekaźnik odpowiada za niego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/page/3/#findComment-497469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 pracuje rowniez na wyłączonym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/page/3/#findComment-497475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość askr Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2013 Po kiego diabła... W takim razie chyba będę musiał znaleźć zasilanie i wpiąć się tam z przekaźnikiem ze stacyjki Czy całe sterowanie zamknięte jest w puszce nad tylną belką (to z czujnikiem) czy gdzieś wcześniej? Zastanawiam się gdzie najłatwiej będzie się wpiąć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/page/3/#findComment-497510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
