Gość Piotrek_sieradz
jak miałem przetarty węzyk i mi troche umykało tego powietrza to na postoju mi poziomował sie co chwile, musiałem bezpiecznik wyjac.
https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/page/4/#findComment-497514
  • Odpowiedzi 50
  • 4 miesiące temu...
Gość harnas1515
Nie, nie każdy. Wydaje mi się, że większość sinterek nie miała nivo.
Okazuje się, że moja ma. :)
Pompa przy osi jest.
Tylko nie sprawdziłem czy to wszystko jest podłączone.
Napewno nie siada po załadunku. Nawet na postoju.
A to raczej dziwne. Bo jak nogę na hak postawie to mogę nią bujnąć .
Wiec sztywna nie ona nie jest.
Czy ta pompke słychać jak pracuje?
Bo ja tam nic nie słyszałem nigdy... ;)
Edytowane przez harnas1515
https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/page/4/#findComment-517082
  • 5 miesięcy temu...
Gość caravagio
Kompresor slychac dosc dobrze , nie mozna tego dzwieku niezauważyć czy też pomylić z innym
A czy ktoś z was ma rysunek tego ,,łącznika'' czujnika z belką ? Muszę go zrobić, gdyż ponieważ się rozsypał.
https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/page/4/#findComment-544965
  • 2 tygodnie później...
Gość maslanka
caravagio ----> Zabrałem się za naprawę całego ustrojstwa więc będę pewnie jutro demontował i Ci to z wymiaruje przy okazji jeśli tylko zechcesz.
A ja zdemontowałem sprężarkę (trwało 10minut) i chwiałbym ją podłączyć "na krótko" aby sprawdzić czy w ogóle "kręci" i pompuje.
Jak mam podłączyć + i - oraz gdzie zapodać dodatkowo plus abym nie sfajczył przekaźnika ?
Widok kostki z drugiej strony z kolorami:
a tutaj zdjęcie przekaźnika:
https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/page/4/#findComment-546255
Gość harnas1515
Kolega jest chwilowo na wyjezdzie.
Jesli dasz rade to zmierz prosze
https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/page/4/#findComment-546257
Gość maslanka
Znalazłem w schemacie elektrycznym że sprężarka NIVO ma symbol M22 a sensor "wychylenia" karoserii K21 - pomoże mi to ktoś odgadnąć jak mam podłączyć samą sprężarkę w celu sprawdzenia jej ?
https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/page/4/#findComment-546278
Jak czytasz schematy to już nie tak źle.
Masz na schemacie że styki sprężarki A,C,E są podpięte do plusa, na wtyczce są też te oznaczenia.
Styk G jest wpięty do masy a na styk D uruchamiający przekaźnik podawana jest masa z regulatora.
Sprawdź więc na początek czy są napięcia w wtyczce i masa. Jeśli wszystko będzie się zgadzać to przy wpiętej wtyczce podaj na moment masę na styk D który uruchomi przekaźnik, a ten załączy sprężarkę.
https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/page/4/#findComment-546287
Gość maslanka
Kacper dziękuje - o takie wsparcie/wyjaśnienie mi chodziło - dzisiaj pewnie po południu podłącze i sprawdzę.
A teraz zgodnie z obietnicą wymiary i zdjęcia "łącznika":
Wymiar całkowity: 147,5mm
Wymiar w osiach otworów (wiem że na zdjęciu tak nie wygląda ale jest w osiach): 135mm
Średnica pręta: 5mm
https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/page/4/#findComment-546310
Gość maslanka
Ok - w weekend udało mi się opanować temat a więc moja fotorelacja - może się komuś przyda w przyszłości.
Mam drugą sintrę na części więc postanowiłem trochę się pouczyć i zrobić małą demolkę:
Moje "stanowisko kontrolne":
Rzut oka na Regulator:
a tutaj widzicie zawór (chyba upustowy) który okazał się być uszkodzony nie tylko mechanicznie (złamany plastik w którym porusza się tłok oraz zamocowany jest oring) ale również elektrycznie ponieważ robi zwarcie ponieważ do środka dostała się woda :-(
I teraz wszem i wobec się zapytowywuje: Kto ma tą cewkę (zawór) albo całą sprężarkę sprawną ? bo nie mam zapasowej...
Edytowane przez maslanka
https://forum.opel24.com/topic/42244-zawieszenie-nivo-pneumatyczne/page/4/#findComment-547440
