Gość bartek_ice Opublikowano 28 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2011 (edytowane) Witam jestem posiadaczem astry II z 2000r z silnikiem 1.7 DTI (Y17DT) borykam się z takim problemem -wziąłem się za wymianę uszczelki glowicy, rozkręciłem wszystko, ściągnąłem górną pokrywę silnika, odkręciłem 10 długich śrub mocujących głowicę i d..a - głowica ani drgnie. Czy jest możliwe żeby była wcześniej klejona i to jest powodem moich niepowodzeń, czy pod wałkami rozrządu są jeszcze jakieś śruby ? Z góry dziękuje za odpowiedzi Używaj ALTa, kropek i przecinków ... Edytowane 29 Maja 2011 przez silvo44 = poprawiłem ort i stylistykę postu ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42313-wymontowanie-g%C5%82owicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2011 (edytowane) Pierwsze co to popraw blad ort w temacie bo az odstrasza na w stepie. Wraczjac do tematu to po sciagnieciu rozrzadu i innych osprzetow z dolotu i wydechu i odkreceniu tych 10 srub na gloicy podwazasz w specjalnym miejscu naq glowicy ( zazwyczja tak robia producenci) i powinna ladnie odejsc. Pewnie ja przyssalo prze tyle lat i ciezko ja oderwac. Ty nie piszesz wcale lepiej od kolegi powyżej ... Edytowane 29 Maja 2011 przez silvo44 najpierw patrzymy na siebie, potem wytykamy błędy ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42313-wymontowanie-g%C5%82owicy/#findComment-388533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aarczi Opublikowano 28 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2011 Widze ze skoro pytasz czy pod wałkami rozrządu są śruby to na 100% nie odkręciłeś śrub mocujących głowice tylko pewnie niektóre śruby od podstawy wałków rozrządu. A więc wspomoge Cie zdjęciem które sam zrobiłem w mojej Astrze. Śruby oznaczone na czerwono odkręcasz a na zielono zostawiasz. Gdy okręcisz to na pewno łatwo odejdzie Ci podstawa wałków rozrządu i zobaczysz śruby którymi jest przykręcona głowica. Mam Astre z 1999r i głowica odeszła bez problemu wiec mysle ze nie bedzie z tym kłopotu. Tak wygląda sama głowica bez podstawy wałków rozrządu. Ze swojej strony moge dodać że problem oleju w płynie to wina orignów na obsadach wtryskiwaczy więc jak już odkręcisz głowice to zawieź ja do jakiegos warsztatu i powiedz zeby wymienili te oringi !!! Zmienisz uszczelke jak niektórzy a problem oleju w wodzie zostanie wiec nie zapomnij o oringach !!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42313-wymontowanie-g%C5%82owicy/#findComment-388543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Aarczi - dostaje ode mnie punkt za profesjonalną odpowiedź ... jesli grzebiesz w silnikach, rób fotki, opisuj swe działanie i wrzucaj tu - http://forum.opel24.com/forum/169-Gotowe-poradniki-napraw-czyli-zrob-to-sam/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42313-wymontowanie-g%C5%82owicy/#findComment-388598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek_ice Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Dzieki bardzo kolego Aarczi , uszczelka jest walnieta bo wudac ze jest wydmuchana ale oringi tez wymienie . A tak przy okazji wiesz moze jak ustawic znaki rozrzadu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42313-wymontowanie-g%C5%82owicy/#findComment-388745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aarczi Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Oringi to koniecznosc bo z nimi to tak jak z tym sterownikiem pompy wtryskowej (prędzej czy poźniej na pewno padnie) Tutaj masz opis wymiany rozrządu ale jest tez schemat i opis jak ustawić koła pasowe i w które wkręcać śruby. Ja to robiłem tak że podnosiłem prawe przednie koło i wrzucałem na 5 bieg i jak miałem osłony rozrządu zdjęte to kręcąc kołem ustawiałem tak rozrząd żeby pokrył się ze znakami i można było wkręcić śruby blokujące w koło pompy wtryskowej i wałków rozrządu. Edit: Oczywiście chodzi mi o oringi nie na wtryskiwaczach tylko na obsadach wtryskiwaczy tak dla pewności   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42313-wymontowanie-g%C5%82owicy/#findComment-388765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
