Gość czesiek1977 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Witam przy wciskaniu sprzęgła zauważyłem dziwne syczenie i mam wyciek płynu spod pedału sprzęgła.Podejrzewam że to pompa sprzęgła czy ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie i wie jak się do tego zabrać żeby ją ściągnąć.Dziękuję za wszelkie informacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 Od wewnątrz jakie jest dojście to zobaczysz sam, tylko trzeba się trochę naklęczeć. Od strony silnika dojście jest od góry po podniesieniu maski. Pompkę najszybciej zlokalizujesz śledząc przewód od zbiorniczka wyrównawczego. Zacznij też od razu szukać drugiej pompki bo podobno nowe są nieosiągalne nawet w serwisach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/#findComment-392511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Koledzy a czy pompka od sintry diesla pasuje do sintry 2,2, benzyna ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/#findComment-440526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2012 Dokładnie jest taka sama.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/#findComment-440529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 (edytowane) Cześć! Po wymianie wysprzęglika (ciekł) i sprzęgła(kończyła się tarcza) pozostał nisko działający pedał. Szukałem zamiennika i okazało się,że pasuje (po drobnych przeróbkach)od Astry II (na All...o kupiłem za 20 zł).Tutaj pewnie znów zostanę zrugany przez kol.Gawlaka za "kowalstwo",ale co mi tam! Przeróbka polega na skróceniu trzpienia i podgięciu przewodu.Oryginał oznaczony kółkiem. Edytowane 27 Sierpnia 2012 przez STRUS_TM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/#findComment-453777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 (edytowane) Co do wyciagnięcia pompy-ściągamy zabezpieczenie ze sworznia(przy pedale),wyciagamy sworzeń,odkręcamy dwie nakrętki (klucz 13)pod i nad podstawą pedału od strony kabiny i przywiązujemy do pompki linkę.Od spodu odkręcamy przewód giętki od sztywnego,odkręcamy nakrętkę mocującą sztywny do nadwozia (klucz 10),ściagamy przewód od zbiorniczka płynu i całość wyciągamy w dół,pod serwem hamulca.I dla ciekawskich jeszcze "rozkładówka" pompy... Edytowane 31 Sierpnia 2012 przez STRUS_TM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/#findComment-453780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Dobrze wiedzieć że jednak można zastąpić oryginał który jest podobno nie do zdobycia. ps fotki wstawiaj deko mniejszego formatu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/#findComment-453785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 STRUS_TM :brawo: Sporo zaoszczędziłeś i tak jak napisał Kacper ciężko ją dostać. Jakiś miesiąc temu była na A...o, coś około stówki kosztowała, ale nie kupiłem, taraz nie żałuję Też będę musiał ją wymienić, napisz coć więcej o tej wymianie. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale da się ją wymienić tylko od strony kabiny, bo od strony silnika to słaby dostęp, żeby się dostać od strony silnika to pompe abs trzeba by było chyba wymontować. Jeżeli całą wymianę można przeprowadzić od strony kabiny to byłoby OK.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/#findComment-454735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 Cześć! Odkręcasz pompę od strony kabiny, ale wyciągasz pod samochodem (niestety,bez najazdu lub podnośnika się nie obejdzie).Za pomocą sznurka lub linki wciągniesz ją z powrotem. Dojście bardzo ciasne,ale nic oprócz pompy sprzegła nie trzeba demontować. Za to trochę trzeba się nagimnastykować... . Sprzęgło działa bezproblemowo!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/#findComment-454812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 Na dworzu mam kanał, a w garażu podnośnik i kobyłki więc z tym nie ma problemu. Myślałem o wstawieniu nowej pompy, niekoniecznie od astry, ale np. od vectry, zastanawiam się tylko czy rozstaw śrub będzie pasował. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/#findComment-454824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
