Gość STRUS_TM Opublikowano 6 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2012 (edytowane) Cześć! Sprawdzałem na All... i są dwa typy pomp do Viki. Ale nie będa pasować-jeden typ ma wyjście na wprost (nie zmieści się pod servo),a drugi ma inny trzpień. Porównaj ze zdjęciami które podrzuciłem (sorki za rozmiar)-wyjście po zamontowaniu jest ok.2 cm od serva... Śruby pasują idealnie. Tu uwaga-w Astrze też są stosowane pompy różnego typu! Edytowane 6 Września 2012 przez STRUS_TM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/2/#findComment-454829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 (edytowane) Właśnie za chwilę będę wymieniał pompkę sprzęgła, kupiłem taką jak na zdjęciu (od astry). Rozstaw śrub pasuje, jeżeli trzeba będzie to zrobię przeróbkę według wzoru kolegi. Zastanawia mnie tylko to co jest na końcu mojego zakupu (zaznaczyłem w czerwonym kółku). Przy pompce od sintry tego nie mam. Co to jest i do czego służy? Edytowane 11 Września 2012 przez FatherTom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/2/#findComment-455451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Cześć! To chyba cos w rodzaju "akumulatora" płynu(reguluje ciśnienie).Wyciagasz przez wysunięcie zapinki.Jak bedziesz miał watpliwości,to dzwoń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/2/#findComment-455462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 (edytowane) Po wymontowaniu pompki zauważyłem, że pedał nie odbija całkowicie. Myślałem, że sprężyna słaba. Jednak okazało się, że pedał zbyt mocno przykręcony. Wystarczyło lekko poluzować śrubę (na zdjęciu zaznaczyłem na czerwono) mocującą pedał i teraz działa prawidłowo. Jeszcze jedno pytanie. Jaką rolę spełnia czujnik zamieszczony pod pedałem sprzęgła? Za co odpowiada? (patrz zdjęcie 2). Edytowane 11 Września 2012 przez FatherTom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/2/#findComment-455506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Fotki nie weszły. A co do tego czujnika też się kiedyś zastanawiałem i doszedłem do wniosku że jest on przygotowany do podpięcia tempomatu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/2/#findComment-455507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 Ok już są fotki. Może i faktycznie do tempomatu, ponieważ niezależnie od tego czy jest wciśnięty czy nie, to nie powoduje jakiejś widocznej zmiany. U mnie z tego czujnika wychodzą dwa przewody (czarny i bodajże biały). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/2/#findComment-455508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2012 Co do śruby to już baki wspominał kiedyś w innym temacie, że nazbierał się syf na jakiejś ośce i tez pedał kiepsko odbijał. Ciekawe jakie jeszcze elementy można zmodyfikować na potrzeby sintry ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/2/#findComment-455514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 Pompa wymieniona, ale jeszcze nie wszystko sprawne w 100%. Łapie mi powietrze przez śrubę odpowietrzającą. Kupiłem cztery (każda inna), ale wszystkie przepuszczają, a stara śruba (oryginalna) już się nie nadaje, ponieważ za mocno "objechana" przez klucz (poniżej zamieszczam zdjęcie).Gdyby ktoś miał namiar na internetowy sklep z takimi śrubami (najlepiej oryginalnymi), to proszę o namiary. Podziękowania dla STRUS_TM za podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/2/#findComment-455804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 (edytowane) Cześć! Możesz jeszcze przerobić (spiłować)oryginalną śrubę na klucz 8... (znowu dostanę zjobki od Gawlaka) Edytowane 14 Września 2012 przez STRUS_TM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/2/#findComment-455822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 (edytowane) Śruba (oryginalna) po przeróbce na klucz 8 i niestety coś "nie gra". Mianowicie sprzęgło niby odpowietrzone, wciskam pedał i jest OK, ale po kilkukrotnym wciśnięciu robi się on miękki i sprzęgło przestaje działać. Odpowietrzam znowu (sposobem STRUS_TM) i znowu to samo na początku wszystko OK a po kilkukrotnym użuciu sprzęgło zanika. ps. gdy odpowietrzałem sposobem który podrzucił baki http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/54ae9e87eb2d10c6.html to wypływał sam płyn (bez bąbelków), lecz pedał sprzęgła był miękki i sprzęgło nie działało Edytowane 15 Września 2012 przez FatherTom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/2/#findComment-455928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
