wojtekcichy Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 podobnie mialem w vivaro i viki b,podczas odpowietrzania musi byc ponad max plynu i w moich przypadkach nie czekalismy na brak bombelkow, poprostu cisnelem pedal az przepompowalem butelke plynu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/3/#findComment-455932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 (edytowane) Wojtek a którym sposobem odpowietrzałeś ? Tym sposobem 1."Od tyłu" czy tym 2.Ręczne odpowietrzanie hydraulicznego układu sterowania sprzęgłem http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/54ae9e87eb2d10c6.html"Od tyłu" Edytowane 15 Września 2012 przez FatherTom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/3/#findComment-455953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 Cześć! A nie ubywa płynu? Być może układ "łapie" gdzieś (na łączeniach) powietrze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/3/#findComment-455965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 Raczej nie ubywało, teraz nie sprawdzę, bo wyjąłem odpowietrznik i ponownie wstawiłem go na silikon. Teraz czekam jak wyschnie i dopiero wtedy zaleję płynem hamulcowym. A zrobiłem to właśnie dlatego, że prawdopodobnie tam mi łapał powietrze, ponieważ gdy silnik był odpalony to zapowietrzał się szybciej (prawdopodobnie pod wpływem drgań silnika). ps. wiem, że pompkę mogłem wymienić bez ruszania odpowietrznika, ale chciałem sprawdzić czy śruby odpowietrzające nie przepuszczają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/3/#findComment-455967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 Ja zawsze odpowitrzam tradycyjnie,2 osoby i metoda jak w ukladzie hamulcowym bez absu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/3/#findComment-455968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 Z tym silikonem to nie wiem czy dobry pomysł, przytkasz wężyk między odpowietrznikiem a wysprzęgligiem i będziesz skrzynie wywalać ponownie. U siebie odpowietrzałem metodą tradycyjną, czyli jedna osoba w środku pompuje a druga luzuje odpowietrznik. Tak z dziesięć cykli na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/3/#findComment-455985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 (edytowane) Kacper raczej nie przytykam jej ponieważ silikon daję tylko w miejscu styku rurki z odpowietrznikiem (zdjęcie 1 - silikon zaznaczony na czerwono).Prawdopodobnie zlokalizowałem miejsce gdzie łapie mi powietrze. Mianowicie przy wężyku który doprowadza płyn do wysprzęglika (zdjęcie 2) przecieka mi płyn. Zastanawiam się czy można ten przewód wkręcić na klej do gwintów i czy to usunie przeciek? Edytowane 31 Maja 2014 przez FatherTom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/3/#findComment-456025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Ja bym zastosował raczej taśmę teflonową, taką jak używa się w hydraulice do skręcania rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/3/#findComment-456033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Cześc! Jakiś dziwny ten Twój odpowietrznik (pierwsze zdjęcie)... Co do taśmy teflonowej-jestem za (ale sprawdź gniazdo tj.miejsce styku rurki z aluminiowa kostką -prawdopodobnie tu jest coś nie tak- pęknięta sama kostka, przewód lub uszkodzona powierzchnia styku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/3/#findComment-456101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 19 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2012 Już zrobiłem, okazało się, że powietrze łapie tam gdzie przypuszczałem tj. w miejscu zaznaczonym na zdjęciu. Zrobiłem na klej do gwintów, ponieważ zależało mi na szybkiej naprawie, a podpowiedzi o taśmie teflonowej jeszcze nie było. ps. STRUS_TM na pierwszym zdjęciu jest końcówka przewodu (z urwanym przewodem) który jest między wysprzęglikiem a odpowietrznikiem. Mianowicie końcówka ze zdjęcia wchodzi w odpowietrznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/3/#findComment-456481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
