Gość koto Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 witam panowie mianowicie mam taki problem rok temu wymienilem sprzęgło w sintrze 22/16 i od tamtej pory mam problem mianowicie co jakiś czas wpada mi pedal sprzęgła nie ubywa płynu z biorniczka jak pedal wpadnie to jest do wymiany pompa sprzęgła juz wymienilem ich 6 sztuk i nawet jedna byla nóweczka pochodzila 3 miechy i padła czy mechanik cos sknocił przy wymianie on sie upiera ze wysprzeglik tarcza i dicisk jest nowy sprzeglo luka zwala wine cały czas na pompy raz jest tak ze pedal wpadnie po calej nocy stania potem odpalam pompuje pedal roznie i jest ok mijaja 1czy 3 dni i problem sie powtarza co jest grane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/4/#findComment-491919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sasha Opublikowano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2013 Ameryki nie odkryję jeśli powiem, że pompa lub sprzęgło. Choć spotkałem się też z sytuacją, że na pompce od strony kabiny spinki nie było i tak samo się działo, ale chlapało płynem hamulcowym. To, że wysprzęglik jest nowy nie oznacza, że jest sprawny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/4/#findComment-491926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 cos sknocił przy wymianie on sie upiera ze wysprzeglik tarcza i dicisk jest nowy Trudno tam coś chyba założyć nie tak jak trzeba. Chyba ze zamiast płynu hamulcowego wlewa coś innego. Mechanik wyciągał skrzynie że wie że sprzęgło i wysprzęglik są nowe ? Nawet jak nie są to i tak nie powinno mieć to wpływu na pompkę. Połączyłem z podobnym tematem - przejrzyj więc wcześniejsze posty - adaptuj pompkę od Astry. Może będzie trwalsza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/4/#findComment-491972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 24 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2013 Cześć! Już wcześniej wałkowaliśmy temat. Jak pisze Kacper-wymień pompkę na Astr-owską. U mnie po wymianie sprzęgła z wysprzęglikiem (nowy "poszedł" po 2 miesiacach-kupiłem oryginał-używke za 100 zł) zdarzało sie ,że pedał "wariował"-raz był twardy,drugim razem całkiem nie wysprzęglał. Zastosowałem na próbę- używkę Astry (w temacie) i jak ręką odjął!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/4/#findComment-491985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 6 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2014 Muszę poczytać... bo coś dziwnie przepuszcza przy długim trzymaniu wcisnietego pedału.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/4/#findComment-528181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jankes333 Opublikowano 4 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2014 Witam Po wymianie docisku,tarczy i wysprzęglika firmy Luk,Pojezdziłem miesiąc i bach..Pedał w podłodze.Nie wymieniłem tylko tej nieszczęsnej pompki.Pompka padła po wymianie płynu na nowy i kiedy podniosłem pedał sprzęgła lekko do góry.Pompka pracuje w pewnym zakresie około 30mm i w tym zakresie ma ładną powierzchnie.Kiedy wewnętrzna gumka przejechała się po nagarze,który był poza tym zakresem,padła natychmiast.Pompka orginalna jest do dostania-zamówiłem bez problemu.Jest to pompka na pierwszy montaż firmy niemieckiej FTE.Podaje kod tej pompki.KG15016.0.2.Kosztuje 400zł.Podaje link. http://www.aparts.pl/clientcatalogue/kg15016-0-2-fte,23-1-FTE-4A0721261----KG15016~90~92~2FTE.aspx Jest niezła gimnastyka z wyciąganiem i wkładaniem tej pomki.Przeróbke z Astry mój mechanior wybił mi z głowy.Pomka od Sintry ma wylot ku dołowi a od Astry na wprost.Czyli idzie prosto na kielich.Brak tam miejsca,dlatego trzeba ten metalowy przewód giąć.Przewód może pęknąć,załamany może ograniczać przepływ płynu i skórka za wyprawke może się nie opłacić.Tyle roboty, a używka od Astry za 20zł to kot w worku. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43057-pompa-sprz%C4%99g%C5%82a-sintra/page/4/#findComment-552092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
