Gość sintra 98 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 (edytowane) Na zewnątrz to zapewne masz na myśli obudowę termostatu. Mogłeś kupić tylko sam wkład i wymienić. Jak masz wątpliwości co do sprawności to "ugotuj" go aby sprawdzić czy otwiera się. Sprawdź też czy wkład dobrze przylega. tak głodny to nie jestem a poważnie normalnie do gara i przy wrzątku ma membrana sie zamknąć Edytowane 5 Grudnia 2013 przez sintra 98   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43672-wymiana-termostatu-sintra-22-16v/page/3/#findComment-512024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Membrana ma otworzyć przepływ. Na tym polega praca termostatu aby otworzył duży obieg gdy mu gorąco. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43672-wymiana-termostatu-sintra-22-16v/page/3/#findComment-512025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sintra 98 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Membrana ma otworzyć przepływ. Na tym polega praca termostatu aby otworzył duży obieg gdy mu gorąco. :-) ok pokręciło mi się,byłem teraz na dole i włączyłem autko co zaobserwowałem temperatura holowała do 72 i w tedy otworzył sie II obieg spadła do 62 i znowu do 70 ,ani razu sie nie włączył wiatrak , co wychodzi ze termostat ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43672-wymiana-termostatu-sintra-22-16v/page/3/#findComment-512027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 ,ani razu sie nie włączył wiatrak , co wychodzi ze termostat ? Witam. Na to wygląda że jest OK. Nie pamiętam zakresu temperatur, ale m/w tak ma działać, wentylatory załączają się dość późno i silnik na wolnych obrotach nawet w lecie musi trochę pochodzić. Jak miałeś termostat na wierzchu to mogłeś sprawdzić jego gniazdo robocze, dość często trafiają się wżery na gnieździe nawet w nowych, leżących na półkach (ja z 4 sztuk znalazłem 1 dobry ).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43672-wymiana-termostatu-sintra-22-16v/page/3/#findComment-512032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Trzeba tez pamiętać że wskaźnik jest tylko orientacyjny i nie pokazuje dokładnej temperatury. U mnie teraz oscyluje w okolicach grubej kreski pomiędzy 40 a 100. Przed wymiana temperatura "jeździła" między kreską 40 a tą wspomnianą wcześniej. Najbardziej było to widoczne w trasie gdzie temperatura spadało do 40 a jak zwolniłem to rosła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43672-wymiana-termostatu-sintra-22-16v/page/3/#findComment-512034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skrajny Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 (edytowane) U mnie teraz oscyluje w okolicach grubej kreski pomiędzy 40 a 100. Przed wymiana temperatura "jeździła" między kreską 40 a tą wspomnianą wcześniej. Najbardziej było to widoczne w trasie gdzie temperatura spadało do 40 a jak zwolniłem to rosła. u mnie teraz jest dokładnie to samo, tylko że wskazówka idzie max do 40st i ni huhu dalej przez co leci jedynie letnie powietrze z nawiewów szukam termostatku edit: @sintra98 uzupełnij profil Edytowane 5 Grudnia 2013 przez niemniem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43672-wymiana-termostatu-sintra-22-16v/page/3/#findComment-512036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 2.2 i 3.0 maja chyba takie same wkłady więc nie powinno być problemu. W wielu opelkach są takie same montowane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43672-wymiana-termostatu-sintra-22-16v/page/3/#findComment-512038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skrajny Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 no właśnie znaczy od Vectry też normalnie podejdzie no nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43672-wymiana-termostatu-sintra-22-16v/page/3/#findComment-512039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Zajrzyj do tego katalogu http://www.termot.com.pl/files/2010_Katalog_OPEL.xls Te same wkłady są w silnikach 1.8 -3.0 (oczywiście w autach z tego okresu co była robiona Sintra)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43672-wymiana-termostatu-sintra-22-16v/page/3/#findComment-512040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sintra 98 Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Witam co sadzicie o takim objawie ,temperatura rano + 5 autko wrzuca na gaz po przejechaniu 1.4-1-6 km a kiedy indziej przy tej samej temperaturze na zewnątrz przejedzie 0.8-1.2 km ,termostat wariuje ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43672-wymiana-termostatu-sintra-22-16v/page/3/#findComment-518351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
