Gość mirekhood Opublikowano 16 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2014 Zawsze tą samą trasę pokonujesz w tym czasie i z taką samą prędkością mniej więcej? Jak czasem jej przyciśniesz, to się szybciej nagrzeje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43672-wymiana-termostatu-sintra-22-16v/page/4/#findComment-518367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 18 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2014 Witam. Sintra98 chociaż termostat mam raczej dobry, to w zimie nawet jak nie ma mrozu to instalacja lpg w moim autku załącza się po ok 2 km. W lecie wystarczy że wyjadę z garażu temperaturę mam ustawioną na 40 st C, myślę że zależne jest to od wielu czynników no i to co pisał Mirekhood. Rafał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43672-wymiana-termostatu-sintra-22-16v/page/4/#findComment-518793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sintra 98 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Zawsze tą samą trasę pokonujesz w tym czasie i z taką samą prędkością mniej więcej? Jak czasem jej przyciśniesz, to się szybciej nagrzeje. powiem tak zawsze ta sama trasa od 25 lat dlatego mam porównanie ze te odległości sie zmieniają ,prędkość podobna bo dużo świateł dlatego mnie to wkurza teraz temperaturę włączania gazu mam na 32 stopnie ,,jeszcze co zauważyłem to jak byl okres ze termostat wg mnie nie wariował spalanie gazu było dużo mniejsze nawet poniżej 13 a teraz jak zauważyłem ze na dystansie do pracy 8km temperaturę osiąga dopiero po dobrych 4 km ,ale na te 4 kilometry to 5-6 świateł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43672-wymiana-termostatu-sintra-22-16v/page/4/#findComment-518806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Sinterka jak dobrze pamiętam to wymieniałeś ostatnio termostat??? Sprawdź czy układ nie jest lekko zapowietrzony. Poza tym w parowniku również jest czujnik temperatury, on może świrować, może nie domagać sonda Ale zacznij od tego gdzie masz ten czujnik w reduktorze, czy przypadkiem nie jest tak jak z czujnikiem temp u mnie w mondku. Czy nie jest tak parownik założony, że podczas jazdy dochodzi do jego wychłodzenia pędem powietrza. Weź dla sprawdzenia obłóż czymś reduktor albo zakryj kartonem. Spadają temperatury więc wówczas ten czas przełączania może się wydłużać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43672-wymiana-termostatu-sintra-22-16v/page/4/#findComment-518810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Ola poddałaś mi fajną myśl. W zeszłym roku przecież był mróz a u mnie lpg załączało się wcześniej, przekładałem parownik - poszedł za chłodnice - i teraz załącza się później. Dawniej 800-1500m teraz ok. 2km. zmieniła się też lokalizacja czujnika. Dzięki za podpowiedź. Jak zrobię modyfikację dam znać. Rafał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43672-wymiana-termostatu-sintra-22-16v/page/4/#findComment-518823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość harnas1515 Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 (edytowane) Czujnik nie zawsze jest w reduktorze. Często jest na zewnątrz jakiegoś przewodu wodnego. Poprostu przylozony i kręcony izolacją aby dobrze dolegal i nie przemieszczał się. Edytowane 19 Stycznia 2014 przez harnas1515   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43672-wymiana-termostatu-sintra-22-16v/page/4/#findComment-518907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 19 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 (edytowane) U mnie jest w reduktorze (raczej), jeszcze są przedłużone przewody chłodziwa, Musowo się z tym pobawić (jak znajdę czas). A drugi fazy lotnej na przewodzie do listwy wtryskowej (naprawiany już raz bo kuny się nim zajęły). Na razie pa udaję się w objęcia Morfeusza Rafał. Edytowane 19 Stycznia 2014 przez rafalgrzegorz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43672-wymiana-termostatu-sintra-22-16v/page/4/#findComment-518910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sintra 98 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Witam wszystkich ponownie znowu walnął mi termostat ,temperatura skacze a monetami to sie nie otwiera i gotuje wodę .Tak miałem parę dni temu ,dziś kupiłem termostat i tu pytanie na początku tego tematu ktoś wrzucił zdjęcie gdzie termostat jest ale nie mogę go otworzyć ,czy ktoś mógł by dać jeszcze raz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43672-wymiana-termostatu-sintra-22-16v/page/4/#findComment-645989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekhood Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Otwórz maskę, znajdź po lewej stronie gruby przewód wchodzący do aluminiowej obudowy obok kolektora wydechowego. Z tej samej obudowy wychodzi cienki wężyk idący później nad kolektorem w prawo. Ta aluminiowa obudowa kryje termostat. Wierz mi, znajdziesz śrubka z góry, śrubka z dołu i jest twój.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43672-wymiana-termostatu-sintra-22-16v/page/4/#findComment-645990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sintra 98 Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2016 Dzięki to własnie podejrzewałem o me mordęgi ,ja kupiłem cały w obudowie nie środek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/43672-wymiana-termostatu-sintra-22-16v/page/4/#findComment-645991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
