Witam mam problem ze swoim opelkiem od dłuższego czasu widze że traci na Mocy i do tego silnik sie przegrzewa nawet zimą przy spokojnym normalnym trybie jazdy włancza sie wentylator ...
mam tego serdeczne dość miesiąc temu wymieniłem filtr powietrza olej w tamtym roku świece kable bo myślałęm że to pomoże ale nic z tego
teraz jak wciskam "gaz do dechy" silnik sie muli i nie wchodzi na obroty nici z przyśpieszenia .Nie wiem co jest grane
jeśli chodzi o wydech to jest drożny a jeśli o katalizator to na 100% jest drożny bo mam wywalone wnętrze i wstawoną rurke ... ( to było robione na szybko jak spotkała mnie awaria w drodze )
jakieś propozycje macie co może być do wymiany ?
https://forum.opel24.com/topic/43756-brak-mocy-i-sie-przegrzewa/
jeśli chodzi o odpalanie to pali odrazu
Dziś dałem mu po wtryskach i sie polepszyło troszke
ale jak ruszma i zaczynam jazde to sie niezabardzo rozpędza
nie wiem co mu jest
kolega mi mówi że to sonda jest ale mi sie nie wydaje zabardzo że to sonda
ale od czego sie on tak grzeje zawsze był na płynie i koncentracie ....
Edytowane przez frank27
https://forum.opel24.com/topic/43756-brak-mocy-i-sie-przegrzewa/#findComment-396426
Sprawdź czy chłodnica nie jest zapchana. Piszesz, że był na koncentracie, ale rozrabiany był z wodą? Nie ubywa płynu chłodniczego?
https://forum.opel24.com/topic/43756-brak-mocy-i-sie-przegrzewa/#findComment-396709
Gość krzywy12
Witam.
A jak się ma układ paliwa.Filtr no i sama pompa.Czy wydajna jest?
Co do temp.Wszystkie samochody bez wyjątku lubią ciepło,ale nie za duże.W sprawnym układzie wentylator nie ma prawa się włączyć w czasie spokojnej jazdy.Sprawdż najpierw termostat,następnie termowłącznik wkręcony w chłodnicę,czy on nie załącza zbyt wcześnie wentylatora.
https://forum.opel24.com/topic/43756-brak-mocy-i-sie-przegrzewa/#findComment-396755
Gość krzywy12
Witam.
https://forum.opel24.com/topic/43756-brak-mocy-i-sie-przegrzewa/#findComment-396756
jakąś chwile jeździłem bez płyny chłodniczego nie jestem w stanie sprecyzować ile mniejwięcej miesiąć bo jak miłem przegląd to dolewałem i po miesiącu znikł była pina
całe życie jest na płynie (płyn+koncentrat) co do katalizatora to on wygląda tak że został okrojony wnętrza nie ma w środek zamiast tych charmonijek jest włożona rura i pospawane
pompa jest ok całe życie nie spada poziom paliwa poniżej połowy zbiornika filtr paliwa dziś zmieniłem o nic lipa . sory że dopiero dziś pisze ale nie miałem neta chwilowo ...
kompresja jest raczej ok
https://forum.opel24.com/topic/43756-brak-mocy-i-sie-przegrzewa/#findComment-397081
