Gość PAWLO336
mój problem polega na tym że ;rano jak jest chłodno auto odpala normalnie chodzi można jechać na benzynie jak już się nagrzeje to jest kaplica ciężko odpala i nie ma siły jechać ma bp. Kilkukrotne krótkie jazdy do sklepu po parę kilometrów i próba rozruchu auta jest bardzo ciężka próbuje załapać ale jakoś nie maże trzeba dłużej potrzymać na rozruszniku w końcu załapie ale trzeba się modlić żeby nie zgasł strasznie małe obroty jak dodaje się gazu to tak jakby się dusił skakał zero jakiejś reakcji nie ma siły muszę czekać żeby się trochę ustatkował żeby przeskoczyć na gaz po 2000 obrotów. Zauważyłem że jak nie jest parno i jest poniżej 20 stopni C to o na benzynie jest ok tylko jakby małe obroty miał. Pompa paliwowa nowa 3 miesiące filtr tyle samo aparat zapłonowy wymieniony na drugi używany ale dobry to samo moduły zapłonu wymienione na 2 używane to samo czujnik halla był wymieniany w starym aparacie nic nie pomogło rozrząd i pompa wodna nowa byłem u dwóch mechaników i nic konkretnego nie powiedzieli może ktoś miał podobną awarie pomóżcie wiem że może być kilka przyczyn, komputer sterujący, czujnik temperatury do niego. Potrzebuje konkretnej odpowiedz bo nie mam już siły i zamiaru wymienić pół silnika. Wielkie dzięki za wasze podpowiedzi.PS.na gazie pali i jeżdzi bez zarzutów tak jakby był do gazu stworzony.czekam na wasze propozycje jest na internecie spora na ten temat ale żadna konkretna podpowiedz.CO TO MOŻE BYĆ PYTANIE ZA 100 PUNKTÓW.
  • Odpowiedzi 25
jaka instalacja gazowa?
czujnik polozenia walka byl sprawdzany?
Gość PAWLO336
instalacja włoska ma nie całe 2 lata czujnik walka nie był sprawdzony a co tą instalacja może mieć wspólnego z benzyna na gazie jest ok teraz jest poniżej 20 stopni i pali i jeździ na benzynie bardzo dobrze wystarczy trochę ciepła i klapa
I nie będzie , bo jest tylko hall w aparacie zapl. Najbardziej rozsądna wydaje się podmiana modułu ( tego plastiku pod cewką ), chyba , że hall to była chińska tandeta...
Gość PAWLO336
hall był nowy zamiennik jakiś nie wiem jakiej produkcj zamontowany w mój stary aparat i nic nie dało .Aparat ze szrotu używany jest lepszy niż ten mój stary z nowym czujnikiem halla a moduły zostały sprawdzone 2 używane i też nic nie dało
oj moje nawyki z diesla ;)
powtorze - co to za instalacja gazowa?
niech sie wypowie ktos kto zna te instalacje, ale czy tam sonda nie jest emulowana?
Gość PAWLO336
nie wiem jaka tam jest sonda wiem tylko to że na gazie jest ok a na benzynie kiepsko już po południu powyżej 20 stopni C a on nie chce zapalić a na gazie pali z pierwszego więc nie rozumie co instalacja gazowa ma do benzyny
Gość PAWLO336
widzę że chyba nikt nie jest w stanie mi pomóc myślałem że ktoś już miał podobną awarie ale się pomyliłem no nic będę dalej szukał i dam znać co było jak znajdę
